Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:35 pm
Post: śr maja 30, 2007 3:40 pm
jeszcze nie tak dawno gdy jezdlilem samochodem to olej w silniku dolewalem tylko przy wymianie (co 10t km) lecz ostatnio zaswiecila mi sie kontrolka od niskiego poziomu oleju w silniku, mysle byc nie moze od wymiany zrobilem dopiero okolo 4tkm.Jednakze czyjnik jak sie okazalo nie klamal sprawdzilem na tzw. bagnecie i faktycznie stan oleju to jakies 5mm ponad minimum :-? nie zauwazylem zeby auto jakos dymilo z rury wydechowej wiec nie sadze zeby olej byl spalany (chociaz moge sie mylic czy jezeli wezme auto na analizator spalin to wykaze tam czy spala ono olej??) Jezeli olej sie nie spala to gdzie znika bo nie zauwazylem takze zadnych plam pod samochodem?? Ktos ma jakis pomysl??
Pozdrawiam <br>Dodano po 2 minutach.:<br> aha dodam ze dotychczas jezdzilem na oleju mobil super M 15W40 z tego co pamietam, natomiast przy ostatniej wymianie zostal on zalany castrolem GTX chyba jak bede mial auto pod reka to sprawdze dokladnie
Mercedes W204 C220 CDI 170KM '08
Mercedes W202 C180 '97
EX-Mercedes S124 230TE + LPG '91
EX-Mercedes W220 S320 '99
Ex-Mercedes W201 "Coccon" 2.0E '92
EX-Mercedes w201 2.0D '87
Ostatnio zmieniony śr maja 30, 2007 3:48 pm przez miś89, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr maja 30, 2007 3:41 pm
Numer GG: 7505845
To ze nie widac plam nie oznacza za nie kapie ja tam pol roku w swojej beczce nie moglem dojsc co jest grane bo raz byla mala plamka a potem tydzien nie bylo nic a olej znikal okazalo sie ze zbieral sie wszedzie gdzie sie dalo, a skapywal raz na jakis czas. ;-)
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: śr maja 30, 2007 3:48 pm
jak bede mial chwile czasu to zdejme oslone silnika od spodu, pojade na myjnie i kaze wyplucowac caly silnik moze wtedy gdzies cos sie ujawni
Post: śr maja 30, 2007 4:44 pm
O ile się nie myle to ten Mobil , który podałeś był/jest mineralnym olejem a Castrol GTX to półsyntetyk - nie chce krakać ale ta zmiana mogła mu wyjść na złe .
W124 300E bez lpg
Post: śr maja 30, 2007 6:05 pm
1 może tak lekko dymił na niebiesko i nie zauważyłeś, a olej się powolutku spalał,
2 nie koniecznie musi kapac jak gdzieś cieknie,
3 a może zmiana oleju ( parametry, i inna marka ) mu ( autku ) zaszkodziły,
ja bym proponował wymiane oleju z filtrem itd. itp i zobaczył co będzie
a co do tytułu tematu to może wyparował ;) ostatnio gorąco jest ;)
Post: śr maja 30, 2007 6:14 pm
Castrol GTX 15w40 to nadal olej mineralny.
http://www.castrol.com/castrol/productd ... Id=7028719
Swoja droga bardzo dobry, w czarnych pojemnikach.
Sprawdz dokladnie jaki olej zalales, moze jakis sportowy syntetyk 0w30 to wtedy nie dziwne, ze zaczal go silnik brac...
W124 E250TD
Post: śr maja 30, 2007 6:18 pm
jest też GTX (bo tylko takie oznaczenie kolega podał) 10W40 i to jest półsyntetyk
W124 300E bez lpg
Post: śr maja 30, 2007 7:41 pm
witam
sprawdzilem dokladnie i auto zalane jest olejem Castrol GTX 15W40 <br>Dodano po 4 minutach.:<br> czyli olej mineralny przed wymiana wachalem sie czy nie zalac go syntetykiem badz polsyntetykiem ale ostatecznie zrezygnowalem z tego pomyslu
Post: czw maja 31, 2007 9:44 pm
witam
dzisiaj pojechalem do mechanika i doszlismy doszlismy przyczyny uciekajacego oleju niestety puscila uszczelka pod glowica i olej cieknie z tylu silnika pod kolektorem wydechowym co gorsze najprawdopodobniej do wymiany jest takze simering w skrzyni biegow :cry: :cry: koszty naprawy
wymiana uszczelki pod glowica 300zl+czesci
simering 250zl+czesci
Post: pt cze 01, 2007 9:56 am
Co niektorzy pewnie wywnioskowali by ze olej mineralny w tym przypadku jest sprawca tego calego zamieszania ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt cze 01, 2007 10:38 am
Numer GG: 7505845
TReneR pisze:
Mam nadzieje ze to zart bo brzmi smiesznie...
Post: pt cze 01, 2007 10:41 am
Cremek pisze:
TReneR pisze:
Oczywiscie, ze zart ;-)
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
