Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 1:44 am
Post: wt cze 05, 2007 7:55 pm
Muszę ten element wymienić, czy on się jakoś specjalnie nazywa?
I ile może kosztować??
Bo szukam w internecie info na ten temat i nie mogę znaleźć.
Proszę o podpowiedź.
Plastikowa Corsa.
Post: wt cze 05, 2007 8:12 pm
to jest amortyzator drgań paska niema jakiejś specjalnej nazwy
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt cze 05, 2007 8:14 pm
Amortyzator napinacza paska wielorowkowego Tutaj masz link
http://katalog.fota.pl/Katalog/(S(fvm3a ... 45nuaspcbj))/Samochod3.aspx?GenArtNr=1637 sorki ze nie skrocony ale mi cos nie wychodzilo :/
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt cze 05, 2007 10:49 pm
zazwyczaj wybija sie ! tulejka tego amorka dlatego halasuje !
proponuje go zdjac i wytulejowac troche zabawy swoja droga niezlego halasu moze tez robic lozysko! :) czasami moze to mylic z amortyzatorkiem !
c w202 95 200d
Post: wt cze 05, 2007 11:25 pm
amortyzatorek 100-120 zl chyba,a lozysko ok 60zl....
Post: śr cze 06, 2007 2:25 pm
jak mam w W124 objaw, że na 4 lub 5 biegu przy prędkości 60km/h BUUUCZY to może być to? Na tórjce tego nie ma wiec most, wał odpada... Buczenia nie mogę zlokalizować, buczy wszystko!
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: śr cze 06, 2007 2:30 pm
Martini pisze:
a wskazówka prędkościomierza jest wtedy ponad polem na żółto zakreskowanym?
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
Post: śr cze 06, 2007 3:06 pm
na czwórce do końca pola żółtego mi buczy (pole zółte jest chyba od 50 do 60) na piątce do 70km/h buczy. Czy to jest normalne w tym modelu? I jeszcze jedno pytanie żeby nie zakładac nowego wątku: Jest możliwość że po przekręceniu na zapłon bez uruchamiania silnika wskazówka ciśnienia oleju szła na 3? czy może silnik trzymać ciśnienie całą noc?
Oo==oO
Post: śr cze 06, 2007 3:09 pm
Martini pisze:
Chyba ktoś przy tym majstrował :lol:
Post: śr cze 06, 2007 3:25 pm
Ktos zdjal wtyczke z czujnika, wtedy wlasnie jest taki efekt.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr cze 06, 2007 3:27 pm
124 ma czujnik elektryczny, może być zwyczajnie uszkodzony...
VW Golf mk4 - golf
Post: śr cze 06, 2007 3:45 pm
jak podniose mache w góre, gdzie czujnika szukać, tej wtyczki?
Oo==oO
Post: śr cze 06, 2007 8:20 pm
Ja na początku nie wiedziałem co to buczy, znajomy, który miał 123-kę powiedział:
- to skrzynia.
Trochę mnie załamał, lecz to dzieje się tylko na pewnych wolnych obrotach, podczas jazdy czasem jak jadę z górki powoli też słychać. Lub zaraz po zmianie biegu. Oraz na postoju.
Wczoraj byłem w warsztacie i inny koleś tylko podszedł, docisnął śrubokrętem ten amortyzatorek i ucichło.
Lecz zakupu dokonam dopiero za parę dni, wiec nawet nie pytałem się go jak to się nazywa a w warsztacie akurat tego nie mieli.
Dziękuję za podpowiedzi.
Plastikowa Corsa.
Post: pt cze 08, 2007 9:12 am
Martini pisze:
na 4 ma nie buczeć ponad żółtym polem i tak masz więc dłużej ciągnąć na 3.
BogdanK pozdrawia
w210 300 td 98
