Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 7:38 pm
Post: czw cze 07, 2007 10:07 pm
ostatnio wyciągałem licznik żeby zrobić obrotomierz, po złożeniu wszystkiego do kupy i podłączeniu kabli został jeden który nie wiem do czego jest??? jest dość długi ale pomimo tego nie mam pojęcia gdzie powinien być podłączony... może ktoś z was wie?
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: czw cze 07, 2007 10:45 pm
Jest to światłowód który musisz podłączyć do rozetki na powyższym zdjęciu.Mieści się ona na pionowej ściance nagrzewnicy pod konsolą. Dość trudny dostęp.Druga strona tych trzech przewodów podświetla okolice kratek nawiewu.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pt cze 08, 2007 3:26 pm
wyglądało mi to na jakąś masę albo coś takiego... trzy kabelki zaciśnięte metalową blaszką, ale poszukam tej rozetki zobaczymy, w sumie to podświetlenia mi nie działają...
ex w126 sec
Post: sob cze 09, 2007 8:25 pm
rozeta znaleziona, jest dokładnie za włącznikiem od awaryjnych, na ściance od tunelu nagrzewnicy...
ale oczywiście niespodzianka, od rozety wychodzą jeszcze 2 światłowody i nigdzie nie prowadzą, są stosunkowo krótkie nie sięgają za daleko... najwyżej do panelu od nawiewu może radia... ma ktoś pomysł, od czego mogą być???
ex w126 sec
Post: sob cze 09, 2007 8:55 pm
Popatrz z tyłu na przełączniki w konsoli sterowania nawiewów czy przypadkiem nie ma w nich otworków na obsadzenie tych światłowodów. Mam nadzieję że wiesz że w środku tej rozetki musi być obsadzona oprawka ze sprawną żaróweczką. Piszę to bo na Twoich zdjęciach gniazdo jest puste.
Post: sob cze 09, 2007 9:35 pm
światłowody na pewno idą do dwóch górnych wyłączników na konsoli środkowej
Post: sob cze 09, 2007 9:38 pm
a te trzy pozostałe otwory w tej rozetce to gdzie powinny być podłączone... (2 włączniki, 1 do podświetleń nawiewów)
ex w126 sec
Post: sob cze 09, 2007 9:49 pm
Może nie wszystkie muszą być podłączone.Od rozety światłowody idą tylko na konsolę środkową i chyba na regulacje wysokości reflektorów.
Podłączyłeś światłowody do suwaków nawiewów powyżej konsoli?
Post: sob cze 09, 2007 10:52 pm
tak podłączyłem, ale nadal są 3 wolne miejsca... inną sprawą jest że żarówki nie świecą a są dobre...
ex w126 sec
Post: sob cze 09, 2007 11:03 pm
Skoro żarówki nie świecą to szkoda było walczyć z tymi światłowodami bo i tak będzie ciemność [zlosnikz]. Sprawdź czy nie ruszyłeś ,ściemniaczem' na liczniku. Często tracą one kontakt między suwakiem a opornicą. Jeśli to zły trop to szukaj dalej czyli bezpiecznik lub żle wpięte złącze.
Post: sob cze 09, 2007 11:43 pm
gdzie ten ściemniacz na liczniku??? chyba nie ma czegoś takiego w w126...
ex w126 sec
Post: ndz cze 10, 2007 12:50 am
adam.ok pisze:
lewe pokrętło zerujesz nim km. [zlosnik]
Mercedes C126 500 88'
Mercedes W210 E55 AMG 01'
Audi S8 D2 01'
Jeep Cherokee 4.0 LPG 95'
GMC SUBURBAN K2500 96'
Chevrolet Corvette C4 92'
Ex:W124 300D 87'W124 250D Turbo 90'W140 350 Turbodiesel 94'BMW 530d 99'W201 2.6 92'W140 S500 94'
Post: ndz cze 10, 2007 9:34 am
i nastała jasność... <br>Dodano po 11 minutach.:<br> czy przy skrajnych nawiewach deski rozdzielczej powinno się podświetlać
ex w126 sec
Post: ndz cze 10, 2007 11:27 am
Skrajne nawiewy deski rozdzielczej nie są podświetlane.
