Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 2:16 pm
Post: pt lut 24, 2006 2:25 pm
pekla mi linka do otwierania maski w W126. i teraz mam problem zeby ja otworzyc.. macie jakis sposob? i czy jak juz mi sie uda otworzyc to czy wymiana linki na nowa klopotliwa jest?
Post: ndz lut 26, 2006 9:30 am
Rybaczenkow pisze:
Wydaje mi się,że większym problemem będzie otwarcie maski aniżeli wymiana linki, a raczej chyba drutu bo u mnie przy ryglu jest drut, a nie typowa skręcana linka.
Post: ndz lut 26, 2006 10:42 am
po pierwsze masz przerąbane [szalone] po drugie w 126 sa dwa zamki a nie jeden centralny....,po trzecie napisz czy otwarł sie jeden czy oba sa zamkniete,po czwarte lokalizacja zamkow biorac pod uwage mozliwosc ataku jakims drutem jest raczej niemozliwe -sa strasznie schowane za lampą,,,,wiem bo jeden mi nieodbijał i smarowałem go......Po piate moze urwał sie przy raczce w kabinie-jesli tak to moze by złapał kombinerkami i otwozył..Napisz cos wiecej.
Post: ndz lut 26, 2006 2:41 pm
Linka urwala mi sie przy raczce ale jej nie widac bo sie schowala w pancerzu. Bede musial odciac kilka cm pancerza i jej poszukac,moze gdzies ja natrafie. A z tego co sobie przypominam to wydaje mi sie ze mam jeden centralny zamek, tylko sa 2 zabezpieczenie po boku grilla zeby sie nie otworzyla.
Nie wie moze ktos czy jak juz jakos ja otworze czy duzo problemu jest z zalozeniem nowej linki? i czy wystarczy moze wymienic sama linke czy trzeba bedzie z pancerzem?
Post: ndz lut 26, 2006 3:56 pm
oj chetnie zobacze ten jeden centralny zamek :lol: [zlosnik] :lol:
Post: ndz lut 26, 2006 4:02 pm
Zaglądalem z ciekawości dziś pod maskę i powiem tak samo jak kolega wyżej Mercedes 4 ever. Musisz ciąć pancerz, a o otwarciu jakoś go połączyć np. założyć na jego dwa końce metalową tuleję o podobnej średnicy i owinąć mocną taśmą.
Post: czw cze 07, 2007 6:51 pm
ten sam problem, wydaje się że pękła linka, tyle że gdzieś dalej niż w kabinie.. :cry:
jak otworzyć tą cholerną maskę ?? <br>Dodano po 3 godzinach. 31 minutach.:<br> nikt nic nie poradzi?
jest tu chyba kilka osób z własnym warsztatem, czy nie spotkaliście się nigdy z takim problemem?
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pt cze 08, 2007 9:40 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
dokloadnie tak i nie inaczej :) jedyna nadzieja ze uda Ci sie wykroic kawalek pancerza i dostac do linki :) przerabialem to juz i to tak jak dostac sie do bagaznika z wywalonym zamkiem bez centralnego :) cos zepsuc trzeba.... ( a swoja droga... ze tez magicy z MB nie pomysleli o takiej sytuacji ... )
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz cze 10, 2007 1:00 pm
w weekend ze znajomym postaraliśmy się dokładniej zbadać sytuację i wygląda na to że linka jednak porusza mechanizmem, słychać że coś tam się rusza pod maską...
zastanawiam się ile za otworzenie maski krzykną mi w warsztacie lub ASO...
