Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:03 am
Post: ndz cze 10, 2007 4:22 pm
jak w temacie - SL 300 24v 1993 (R129). Odpalam zimny silnik np. rano
i wyjezdzam z parkingu. po ok 3 km silnik zaczyna sie dlawic, szarpac i gasnie.
Odpalony z trudem rozwija obroty, przy zalaczaniu biegu "D" gasnie.
Wystarczy jednak potrzymac go przez 3-4 minuty na wyzszych obrotach
(ok. 5000) zeby problem znikł. Czasami nawet i to nie pomaga wiec lawetuje go do mechanika (firma Mercuś w Łodzi) i... problem znika, auto odpala i jezdzi bez zarzutu. Opisana sytuacja nie dzieje sie za
kazdym razem - czasami jezdze kilka dni i jest ok. Mam tez wrazenie ze problem pojawia sie gdy samochod kilka dni stoi nie uzywany. Jakies sugestie? Bede bardzo wdzieczny za odpowiedz.
Bartek <br>Dodano po 2 godzinach. 54 minutach.:<br> i dzisiaj to samo. rano przychodze, odpalam, rozgrzewam, probuje wyjechac i sie dlawi. potem gasniei nie daje sie odpalic. przychodze 2 godziny pozniej, odpala i jezdzi normalnie - wlasnie zrobilem jakies 50 km. Czary? [totalszok]
Post: pn cze 11, 2007 2:58 pm
Ja mam konstrukcyjnie starszy silniczek, ale miałem podobny objaw (dławienie, problem z zapaleniem a za chwile wszystko gra). Okazało się że był to uszkodzony czujnik temperatury silnika (u mnie sygnał daje do modułu zapłonu i drugim stykiem do sterowania wtryskiem, silnik się po prostu zalewał).
W126 500SE ile wleje tyle spali:)
Fiat 125p 1.4MPI 103KM:)
Post: pn cze 11, 2007 7:58 pm
sugerowano mi takze uszkozenie grzalki sondy lambda. instynktownie problem albo dotyczy temperatury albo ukladu podawania paliwa lub jego jakosci (filtr?). sczegolnie ze pozniej samochod stoi p 4 godziny i dalej jezdzi bez problemu. tylko ponad dwudniowe przerwy w uzytkowaniu powoduja problemy. dzieki za info :)
jak sprawdzic ten czujnik temperatury?
pozdr
B.
Post: wt cze 12, 2007 9:03 am
Omomierzem
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
