Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 8:48 pm
Post: pn cze 11, 2007 8:57 pm
Witam!
Chce kupic MB 124 z automatem. Auto jest z 1990r, ma ok. 300tys km przebiegu, 2300ccm plus gaz. Jak sprawdzic stan techniczy skrzyni. Z gory dziekuje za odpowiedzi.
Post: pn cze 11, 2007 9:29 pm
Bylo tak wiele razy...prosze uzyj opcji szukaj (warto nauczyc sie z niej korzystac)...
...m.in. po to zeby znalezc taka porade:
skrzynia - ma "ciągnąć" bez gazu na D i R, przełączanie na wyższe biegi bez szarpnięc i "przeciągania"; przy zmianie z D na R i z powrotem nie może rzucać całym autem;
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Tutaj masz wszystko na co zwrocic uwage.
http://www.automat.pl/readarticle.php?article_id=1
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: pn cze 11, 2007 9:31 pm
Aha i jeszcze:
Olej powinien byc klarowny (rozowy lub zblizony do tego koloru) i nie powinien smierdziec spalenizna.
Bagnet do sprawdzania poziomu oleju w ASB ma (przynajmniej w M102 ale mysle ze w innych tez silnikach) czerwona zatyczke z zamkiem zaciskowym (czerwone u gory i pod spodem czarny plastik do ktory poprzez zacisniecie zabezpiecza bagnet przed jakims ruchem - latwo to znalezc znalezc)
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: pn cze 11, 2007 10:40 pm
to ja jeszcze dodam, ze sprawdzanie koloru na bagniecie, czy tez na chusteczce, w ktora wytarlismy bagnet moze byc mylace.
Lepiej jest spuscic wieksza ilosc, np 50 ml i wtedy sie przyjzec.
Ja uzywalem do tego wezyka o srednicy 5 mm. wlozylem w miejsce bagnetu, zassalem ustami i wlalem do literatki. Wiecej da sie z takiej ilosci oleju wyczytac.
Na bagnecie zwykle wyglada olej lepiej niz jest w rzeczywistosci.
BTW. Ostatnio ogladalismy z Kalachem W124 w kombi, w automacie, jakis "mechanik" powiedzial wlascicielowi auta, ze olej w ASB sprawqdza sie na wylaczonym silniku... Po przejchaniu 2 kilometrow odpuscilicmy sobie pomysl zakupu tego egzemplarza. Skrzynia szarpala przy kazdej zmianie biegow :(
Gdyby ktos chcial braz granatowe kombi, num rej EZD... to przestrzegam i radze sobie podarowac.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: wt cze 12, 2007 8:19 am
Numer GG: 7505845
holyfido pisze:
To wrazenie moze byc mylace gdyz ja np. jak jade agresywnie i skrzynia przerzuca przelozenia powyzej 3000 rpm to nie ma sily zawsze jest pewne szarpniecie, natomiast jadac kulturalnie (zmiany przelozen powiedzmy przy 2000 rpm) jedzie sie praktycznie jak melexem :-).
Post: wt cze 12, 2007 8:26 pm
Zapewniam, ze ta skrzynia szarpala przy delikatnej jezdzie.
Niemniej, porzucajac temat Mercedesa ze Zdunskiej Woli zaciekawiles mnie tym, ze Twoje auto szarpie przy wysokich obrotach. Otoz moja Audi, w ktorej uwazam ASB jest na wykonczeniu, zachowuje sie dokladnie odwrotnie tj. przy pedale gazu wcisnietym do oporu biegi przerzuca dosc plynnie. Szarpie przy lekkim wcisnieciu pedalu gazu :(
No, ale to nie forum Audi ;)
