Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 6:14 am
Post: wt cze 12, 2007 12:00 am
Witam mam pytanie znalazłem dawce wielu drobiagów do mojej gwiazdki,i postanowiłem zamontować elektryczne szybki z tyłu,czy jest poprowadzona instalacja do podłączenia(np w japończykach wszystkie kostki są poprowadzone gdzie trzeba tylko podłączasz i działa)jak jest w MB,jak i gdzie je podłączyć i czy są potrzebne jakieś dodtkowe przekażniki,może jakis schemat,podobnie pytanie w sprawie elektrycznych i podgrzewanych foteli przednich,z góry dziekuje i pozdrawiam.Pa
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: wt cze 12, 2007 8:49 am
u siebie tez chce zrobić taki zabieg ale kabli niema wydzieraj okablowanie z dawcy może jest z modułem komfort będzie prościej niż robić od nowa instalacje
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: wt cze 12, 2007 11:32 pm
ja dopiero co zalozylem do swojej 190 zestaw na przednie szyby zakupilem podnosniki i przyciski ,bo myslalem ze to wszystko ale sie pomylilem
potrzebny mi byl jeszcze przekaznik do zmaontowania w skrzynce bespiecznikow i jakas dioda ale skoro masz juz przednie to to powinno byc
mi sie udalo i caly koszt tej przyjemnosci wyniosl mnie ok 400 pln
wiec chyba nie duzo
co do kabli to nie bylo nic ale na szczescie wszystkie gniazda w skrzynce bespiecznikow sa podlaczone i tylko tam sie trzeba wpiac
schemat elektryki sciagnolem z netu a diode za ktora w sklepie od mietka powiedzieli ze sciagna mi ja za 2 tygodnie za 60 pln zastapilem dioda ze sklepu elektronicznego za 20 groszy:)
wszystko dziala jak nalezy i podlaczone zgodnie z zaleceniami panow elektrykow z mietka mw/g schematu
jak bys mial jakies pytania co do podlaczenie to pisz , postaram sie pomoc
190E 1.8 '90r
