Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:16 am
Post: wt cze 12, 2007 12:28 pm
Klima nabita, szczelna i chłodzi, ale wentylator się nie włącza.
Master od klimatyzacji powiedział że prawdopodobnie padł czujnik, którego się nie da wymienić bez spuszczania dopiero co nabitego gazu. :-?
Poradził mi żeby elektryk zrobił połączenie między wiatrakiem, a sprężarką, żeby się włączały razem.
Proszę o opinie, może ktoś już tak ma i jest ok?
Ciepło ;)
________________
W126 300SE
Post: wt cze 12, 2007 12:35 pm
Jeśli dasz przekaźnik sterowany napięciem ze sprężarki, który będzie załączał wiatrak, to powinno być jak najbardziej ok!
Post: wt cze 12, 2007 1:08 pm
Dzięki.
Bo cieplutko trochę jest :)
________________
W126 300SE
Post: wt cze 12, 2007 1:09 pm
Zgadzam się,że powinno być okay ale zanim tak zrobisz , to sprawdź czy ten wiatrak wogóle działa ,podpinając go bezpośrednio .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt cze 12, 2007 1:10 pm
Tylko pociągnij zasilanie dosyć grubymi przewodami no i przekaźnik też powinien być słuszny (załączany tor).
Post: wt cze 12, 2007 1:37 pm
Dzięki , Wiatrak sprawdzony.
A skąd najlepiej zasilanie pociągnąć?
________________
W126 300SE
Post: wt cze 12, 2007 1:38 pm
+ z akumulatora, tylko musiałbyś dodać oprawkę z bezpiecznikiem.
no a - z masy, jak ci wygodniej :-)
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 1:39 pm przez WSR, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt cze 12, 2007 1:42 pm
Tak teoretycznie , bo sam nie będę tego robił. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dzięki. <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Dzięki.
________________
W126 300SE
Post: wt cze 12, 2007 7:32 pm
don_edek pisze:
Jak nie zdiagnozował to po co PITOLI [zlosnik]
Wentylator (y) załącza sie gdy temp. czynnika w klimatyzacji przekroczy 65 stopni i pracuje on na 1/2 mocy. Możesz to łatwo sprawdzić; z czujnik wychodzą dwie pary przewodów jedna z nich odpowiada za załączenie wentylatora, możesz odłączyć przewody i zewrzeć i zobaczysz czy wiatrak startuje - nie pamiętam która para odpowiada za ten obwód ale zwarcie drugiej niczym nie grozi. Jeśli wentylator nie staruje to czujnik masz dobry a winny może byc opornik za prawa lampa, bezpiecznik obwodu wentylatora na końcu bym obstawiał przekaźnik w skrzynce bezpieczników.
Jesli masz uszkodzony czujnik który informuje o temp czynnika w układzie klimatyzacji wystarczy odpiąć ten obw i podpiąć pod dodatkowy przekaźnik sterowany właśnie napięciem podawanym na sprzęgło sprężarki klimy.
Pozdr
S124 300TE 4-MATIC
S124 E280T
Ex: W124 300E 4-MATIC
Post: śr cze 13, 2007 1:39 am
Wielkie dzięki.
Rano jadę do Gościniaków na Grzybowską.
Przez tel. elektryk brzmiał dobrze [zlosnik]
Zobaczymy co wymyśli.
________________
W126 300SE
Post: śr cze 13, 2007 12:48 pm
Jurand pisze:
mi się obiło o uszy, że jest tam czujnik ciśnienia ale zasada działania ta sama tj. czym wyższa temp. tym wyższe ciśnienie.
W 124 200E 1990 Ex
