Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 11:59 am
Post: śr cze 13, 2007 11:37 am
kto moze mi doradzic jakie swiece mam zamontowac do swojago mietka??
mialem bosha ale juz sie zuzyly i zalozylem jakies ngk i zaczely sie problemy jakies dziwne szarpanie i dlawienie
kable wymienialem miesiac temy wiec podejrzewam ze to raczej nie one
190E 1.8 '90r
Post: śr cze 13, 2007 11:45 am
sebaduch pisze:
Jeżeli świeca ma właściwe parametry to w zasadzie producent (jeśli tylko dobry) ma marginalne znaczenie (nie biorąc pod uwage tzw. chińszczyzny). Na Twoim miejscu dokładnie sprawdził bym stan układu zapłonowego (w szczególnosci rozdzielacz zapłonu). Szarpanie/dławienie to częsty objaw przebić na masę lub braku połączenia - może cos jest luźne?
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr cze 13, 2007 12:36 pm
A wyregulowales szczeline w nowych swiecach?
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr cze 13, 2007 12:55 pm
Jezdzisz na benzynie czy na gazie?
Ja moze i przeplacilem ale za cos kolo 50 zl zakupilem oryginaly od Beru...I nie mialem problemow zadnych (aha do gazu zmniejszylem przerwe)..
"Think Locally,
Fuck Globally"
Kiedyś:
Dziś:
Post: śr cze 13, 2007 4:56 pm
jak mialem swiece bosha to bylo oko ale zmienilem bo juz byly stare wiec se ku....a polepszylem
mam go w gazie i slyszalem ze platynowe sa dobre do gazu ale ciezko je dostac lub ja nie wiem gdzie
TReneR pisze:
a jak mam to zrobic? mloteczek i szczelinomierz?jezeli tak to na jaka szczeline mam dogiac?
190E 1.8 '90r
Post: śr cze 13, 2007 5:06 pm
Nie wiem jaka szczelina jest zalecana do Twojego silnika - ale tak na oko to ja bym ustawil 1mm dla Pb i 0.7mm dla LPG
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr cze 13, 2007 5:08 pm
oki sprobuje , a jak sie bedzie dalej dlawil to je wy>> wyrzuce i kupie se lepsze
dzieki
190E 1.8 '90r
Post: śr cze 13, 2007 11:35 pm
Ja w swoim 1.8 mam bosch plus 5. Wczesniej jezdzilem na iskrach i zadnej roznicy nie zauwazylem. Jest oczywiscie ale to zaraz po wymianie. Nalezy dobrac odpowiednio do modelu, a jezeli jest gaz to specjalne do gazu i tyle. Pozdro.
201018 93`
Post: czw cze 14, 2007 10:13 am
a inna sprawą jest, że jak jest gaz to najlepiej brać świece jedno elektrodowe ze względu na to, że w nich jest trochę większa iskra niż w dwu lub trzy elektrodowych, co znacznie ułatwia zapłon mieszanki gazowo powietrznej :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
