Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 9:32 am
Post: pn cze 18, 2007 12:42 am
Chciałbym zmienić kierownice swoim mercedesie, ale do W210 są strasznie drogie! Czy do tego modelu pasują kierownice z innych modeli na przykład 124 itp. a może jest jakiś preparat do regeneracji kierownic objawy są takie ze kiera jest wytarta i jest bardzo klejąca! Czyściłem ja już wieloma preparatami i nic! gdy mam dłonie suche jest w miarę dobrze ale gdy mam wilgotne dłonie zaczyna się strasznie kleić do dłoni
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: pn cze 18, 2007 12:51 am
Daj tapicerowi do obicia skórą. Taki zabieg to ok 200-300zł
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pn cze 18, 2007 12:58 am
and6412 pisze:
Pewnie tak, ale będę miał niewielki problem z dojazdu do pracy, więc chyba ta opcja odpada do roboty mam jakieś 30 km
Post: pn cze 18, 2007 1:01 am
miałem podobny problem z podłokietnikiem - użyj naprawdę dobrych czyścideł, trochę cierpliwości a nie będzie taka klejąca (na jakiś czas)
W przypadku kierownicy to rzeczywiście dać lepiej do obszycia
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn cze 18, 2007 7:07 am
kup inną na allegro albo oglos w dziale gielda, napweno ktos ma to czego szukasz
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pn cze 18, 2007 9:18 pm
Zawsze można założyć pięknego misia na kierownicę [zlosnik]
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: pn cze 18, 2007 10:21 pm
Ta twoja jest skorzana?
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: wt cze 19, 2007 8:38 am
roadrunner pisze:
? :o
Post: wt cze 19, 2007 7:31 pm
Sproket pisze:
roadrunner pisze:
? :o
Nie wiem czego mozna niezrozumiec w tym pytaniu.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: śr cze 20, 2007 9:49 am
Można też kupić na Allegro obszycie skórzane i samemu to zrobić w np w weekend.Ja tak w Misiuwisi zrobiłem lata temu i jeszcze w zeszłym roku wyglądało b.dobrze.
Koszt niewielki,wkład pracy również.Zajęło mi to ok godziny z przerwa na ploty i browar :)
Post: śr cze 20, 2007 10:04 pm
agaj666 pisze:
Dzięki za rade kupiłem coś takiego http://www.allegro.pl/item203931170_sko ... paska.html
tylko wiele zachodu jest z opszyciem ?
Post: czw cze 21, 2007 12:16 am
a może dowiedź się czegoś więcej o czymś takim....
http://www.allegro.pl/item203848735_pro ... ikat_.html
Typ skóry P2 i wyjdzie w sumie prawie jak oryginał ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: czw cze 21, 2007 7:57 am
Meeta pisze:
Meeta-Uzywales moze czegos takiego?
S211 220
W639
Post: czw cze 21, 2007 1:58 pm
Ja kupiłem w sklepie tuningowy ale szycie jest takie samo.Naprawde to jest łatwe.
Możesz tez poprosić jakąś kobiete o pomoc jak ci nerwy puszcza.Robota jest dośc precyzyjna ale po kilku ściegach można nabrac wprawy.. Jak zrobisz tak będziesz miał.
Zobacz ile kasy oszczędzasz....
Post: czw cze 21, 2007 10:36 pm
Crazy_Russian pisze:
Nie, ale kierowałem się tu perforacją skóry, dzięki czemu uzyskany efekt będzie o wiele bliższy oryginalnemu. Skórę można dać do rymarza i za pewnie 20 zł ma się elegancko, ładnie i fachowo obszyte porządną dratwą, a i pewnie jakaś mała gwarancja się trafi :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
