Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 9:43 am
Post: czw cze 21, 2007 3:16 pm
witam,
antenka działa, ale nie wysuwa i chowa się płynnie, a skokowo. Ponadto nie chowa się cała, zostaje ok. 20-25 cm. Jak, czym i gdzie posmarować, by jej pomóc w pracy? Sam bat, czy trzeba rozebrać mechanizm w bagażniku?
Post: czw cze 21, 2007 3:29 pm
kubol pisze:
witam,
Miałem ten sam problem, przyczyna najprawdopodobniej leży w "żyłce" która popycha i ściąga bat lub w kole napędzającym "żyłę" i jedno i drugie się wyciera, częściej jednak ten rdzeń z tworzywa co powoduje że koło słabiej w tych miejscach dociska do łożyska i zaczyna się to wszystko ślizgać. Jeśli to wina "żyłki" to trzeba wymieniać cały bat , jeśli koła napędowego to sprawa jest trudniejsza bo nie występuje ono jako element zamienny. Samego bata bym nie smarował niczym (pod warunkiem że nie zardzewiały) bo tylko będzie oblepiał się syfem i zacznie jeszcze bardziej do bani chodzić (już to przerobiłem). Możesz też spróbować dociągnąć koło napędowe na śrubie (jest to forma sprzęgła) może tam się ślizga i efekt może być podobny jak do wytartego rdzenia lub koła . Tak czy inaczej będziesz musiał grzebać w mechaniźmie.
Powodzenia[/list]
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: czw cze 21, 2007 5:59 pm
Pod żadnym pozorem nie smaruj bata! On ma być po prostu czysty.
W twoim przypadku z pewnością pomoże jego wymiana.
Post: czw cze 21, 2007 8:36 pm
Antenę masz w metalowej obudowie? Z tego co się orientowalem do nich nie ma oddzielnie dostępnych batów, przynajmniej taką info dostałem w serwisie.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw cze 21, 2007 8:55 pm
Jak już pewne będzie, że potrzebujesz maszt, to polecam lekturę tego wątku, szczególnie dwie ostatnie wypowiedzi:
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... hlight=bat
Czasem w ASO, trzeba być mądrzejszym od tych kołków, co to najchętniej sprzedawali by zderzaki z tworzywa i to najlepiej firmom ubezpieczeniowym wraz z montażem i należy przyjść dobrze przygotowanym.
Post: pt cze 22, 2007 2:17 pm
A tu (aukcja zakończona na ebay'u) organoleptyczny dowód na to że baty jako element zamienny istnieją (link jeszcze działa)
