Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:28 pm
Post: wt lip 10, 2007 6:19 pm
Witam.
Czy spotkaliście się z tym, iż po zgaszeniu silnika nie opada wskazówka ciśnienia oleju.Po ponownym przekręceniu kluczyka wskazówka opada.Jeżeli tak to co mam uczynić aby było OK.124 2,3 90r.
Pozdr.pp
Post: wt lip 10, 2007 7:35 pm
Witaj, przyczyn może być kilka. Po pierwsze sprawdź styki przy czujniku jesli nie pomaga to najprawdopodobniej jest walniety czujnik. Ew wskaźnik na tablicy się zacina. U mnie było podobnie, przy przękreceniu kluczyka wskazówka biegła na 3 i tam zostawała tylko, że jak gasiłem to opadała. Wymieniłem czujnik i jest git. Pozdro
P.S. podobno te czujniki to częsta zmora Mercedes.
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
