Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 12:08 am
Post: pt lip 13, 2007 1:41 pm
1. Witam jako nowy i przedstawiam moje auto 8) :
rok 1987, 2,6l zagazowany, automat, klima, ABS, 4x szybki i inne...
2. Autem przyjechałem ponad tydzień temu z Tczewa do Sosnowca - podróż raczej przyjemna :lol: . Od tego czasu dałem rade jedynie wymienić olej, posprzątać i byle jak umyć auto.
3. Pierwszy problem - do wymiany jest paskudna przednia szyba - na jaki koszt mniej więcej mam się nastawić?
4. Właściwie dopiero poznaje moje auto i chciałbym porobić kilka rzeczy np: zmienić podświetlenie zegarów bo jest już słabe - prosiłbym o wyjaśnienie sposobu ich wyjęcia [zlosnik]. Nie działa mi też klima... ciekawe czy kwestia napełnienia czy coś więcej... ABS... też nie działa... poza tym jestem zachwycony [zlosnik] . I jeszcze jedno - od czego jest przycisk pomiędzy przyciskami otwierania szyby przedniej i tylnej od strony kierowcy? :)
5. Znaczek na tylnej klapie to pewnie wynik jakiegoś stuknięcia albo ktoś zmienił w ten sposób osiągi auta, bo VIN, numery itd mówią to, co przedstawia stan faktyczny...
Pozdrawiam!
Post: pt lip 13, 2007 2:09 pm
Witaj na forum, miłego klikania ;).
michal83 pisze:
Zadzwon do serwisu który wymienia szyby (np:Jaan) i poprostu sie spytaj, mi przyjechali i gratis wstawili.
michal83 pisze:
To jest (chyba) przycisk do "blokowania" tylnych przycisków do otwierania szyb... Troche śmiesznie mi sie to napisało...
S123 300TD
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 2:21 pm przez MajsterGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 13, 2007 2:18 pm
Szyba gratis? Jakim cudem?
MB - jeszcze kiedyś kupię
www.browar.biz
Post: pt lip 13, 2007 2:21 pm
arkcym pisze:
Maly blad mi sie wkradl podczas pisania... Za szybe musiałem zaplacić tylko wstawili gratis [zlosnik]
S123 300TD
Ostatnio zmieniony pt lip 13, 2007 2:23 pm przez MajsterGarage, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lip 13, 2007 2:22 pm
Wstawienie gratis, szyba pewnie nie...
Post: pt lip 13, 2007 6:27 pm
Mercedes ładniutki, tylko te kołpaki go szpecą, i coś się nie zgadza z tym oznaczeniem na tylnej klapie, lepiej go zdjąć :)
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pt lip 13, 2007 6:49 pm
Witam nowego Eskowicza,
i gratuluję samochodu.
może wystarczy podkręcić przekrętło regulacji na tablicy zegarów [zlosnik]
Miłego jeżdżenia.
ex W123, '82, 240D
ex W123, '82, 230E
ex W126, 84, 500SE
ex W124, '89 300D
ex W126, '88 300SE
ex W126, '87 300SDL
ex W126, '91 420 SEC
W107, '80 450SLC (w spółce ze szwagrem)
W123, '81 230CE (w spółce z żoną)
W163, ML 350
Post: pt lip 13, 2007 8:53 pm
Niech się kręcą kółka [oczko] . Twój samochód chyba posłużył w artykule w Auto Świecie, jako jedna z ofert. Swoją drogą artykuł jakiś taki tendencyjny traktujący trochę po macoszemu 126 i na pierwszy rzut oka mało fachowy.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: pt lip 13, 2007 10:32 pm
Auto Świecie hmm... kołpaki muszę powędrować na śmieci, mam zamiar kiedyś zakupić BBS-y tudzież Borbet'y ale najpierw trzeba doprowadzić auto do stanu lepszego niż jest - bo na pewno się coś do zrobienia znajdzie.
jest na max już :lol:
Post: sob lip 14, 2007 9:55 am
MajsterGarage pisze:
TReneR pisze:
[zlosnik] A może szyba była gratis a wstawienie było płatne [zlosnik]
Nie lubię słowa "gratis" bo zwykle płaci sie podwójnie :roll:
Przepraszam za OT
Ładne auto [cool]
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: sob lip 14, 2007 11:48 am
Dzięki, że 'ładne' [cool]. To skąd bierze się te szyby gratis? 8)
AA powiedzcie mi Panowie jeszcze jak się te zegary wyjmuje...?? :oops: Bo nie chce połamać połowy deski rozdzielczej w poszukiwaniu śrub...
Post: sob lip 14, 2007 12:00 pm
konkrety :)
Ad3. Jezeli przerazi Cie cena a szybe masz porysowana albo zmatowiona :) mozna ja polerowac samemu tu podpowie Ci cos kolega ADLER ktory robil to u siebie i naprawde ladnie to wygladalo :)
Ad4. Musisz wyciagac zegary .. odkrecic linke najlepiej wytargac licznik i wtedy bedziesz mial wszystko jasne i nic nie bedzie trzeba tlumaczyc ( problem mozesz miec z wyjeciem bo mozna to zrobic od dolu ( nie polecam kupa odkrecania oslon i w przypadku moich grubych raczek ciezko tam dotrzec :P )
inny sposob to znalez cos ala sledzie (plaskie blaszki zagiete na koncach) delikatnie wsadzic miedzy licznik a obicie deski, zachaczyc i powoli wyciagnac zegary ( nie potrzeba odkrecac kierownicy) fotki chyba gdzies sa w moim temacie ,,kijek rozpierducha.....,,
ABS ... czujniki ..sternik....zalezy jakie objawy .. czesto padaja czujniki.. ale tu juz musisz do fachowca :)
Klima... temat rzeka .. ogolnie trzeba by sprawdzic czy nabita, szczelnosc instalacji i wogoel ogolny przeglad a do tego musisz jechac do warsztatu gdzie beda kazali Ci na dzien dobry przerabiac ja tak zeby mozna bylo wpuscic tam oddczynnik obecnie uzywany ( nie pamietam jaki symbol) przerobka kolo 1200zl ( dowiadywalem sie u siebie) no chyba ze masz nowszy typ instalacji niz ja mialem w kijku ( nie wiem jak jest w 260)
Jest opcja .... zakladu naprawiajacego lodowki :P ( chodz sluchy ze bawia sie w nabijanie starych klim ale nie polecam bo to tylko plotki)
Przycisk miedzy wlacznikami szyb jak ja to mowie zabezpieczenie antydzieciowe :P tak zeby dzieci nie mogly z tylu otwierac okien i sobie przez nie wypadac albo pluc na plastkiki stojace obok na swiatlach :P:P:P
Ad5. znaczek znacznie zmienia areodynamike auta i bez niego masz przynajmniej 100koni wiecej :P ZART :P
Pisze co sam sie nauczylem i co sam doswiadczylem moze jest inaczej i moze ktos Ci cos jeszcze podpowie :)
Ogolnie pogratulowac S-ki :) nie bedziesz zalowal :P o ile porobisz wszystko co trzeba :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: sob lip 14, 2007 12:12 pm
O dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Ale z tą klimą to troche się zniesmaczyłem :roll: A żałować nie... nie ma mowy 8) W poniedziałek spróbuje rozgrzebać te zegary no i czas będzie jechać po nową szybe, żeby naklejka z SO zamiast GD nie musiała być 2 razy naklejana...
Post: sob lip 14, 2007 12:18 pm
michal83 pisze:
tak trzymac :)
nie wiem czy masz szyber ale jak masz to sobie klime podaruj
niebooo slonce :P:P:P:P prawie jak w kabrio :P no i nie ma nic lepszego jak wyrzucac ogryzki przez dziure w dachu przy predkosci 130km/h :P:P:P (zart)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: ndz lip 15, 2007 9:31 am
Mam ale poprzedni właściciel zaznaczył - proszę nie otwierać na max bo może tak zostać 8)
