Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 1:44 am
Post: pt lip 20, 2007 10:20 pm
Witam,mam pytanie jakdostać się do parownika,żeby spryskać go preparatem do odgrzybiania.Co jeszcze zrobić ,żeby zadbać o klimatyzację. P.S. Na forum jestem nowy, z mercedesem od czterech lat. Pozdrawiam.[/code]
Post: pt lip 20, 2007 10:21 pm
nygus pisze:
parownika,
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt lip 20, 2007 10:29 pm
http://www.allegro.pl/item215028878_odg ... zacji.html
opis odkażania na aukcji
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: pn lip 23, 2007 12:23 pm
nygus pisze:
Najprościej i najwydajniej będzie chyba jeśli zdejmiesz plastikową osłonę na podszybiu z przodu, trzeba odkręcić wycieraczki i wyciągnąć kilka plastikowych kołków. Po prawej stronie pod szybą jest wlot powietrza do układu nawiewu. Przez dziurę widać wiatrak z tego miejsca można tam wcisnąć ten przewodzik od preparatu i popsikać. Ewentualnie w schowku jest taka mała plastikowa klapka na dnie i jak sie ją wyjmie i włączy obieg wewnętrzny to też widać wiatrak silnika. No chyba że masz poduszkę pasażera to wtedy tak sie nie da i trzeba od zewnątrz od podszybia.
Czy to będzie skuteczne takie odgrzybianie ... coś tam pewnie pomoże (zależeć będzie też od użytego środka) jak sie wetknie tam tą rurkę (ku środkowi samochodu parownik jest na śroku) to można spokojnie lać tam środka ile wlezie bo przy parowiku są odpływy skroplonej wody z parownika i co sie tam wleje to powinno dołem wypłynąć.
W 126 przynajmniej w I serii nie było filtrów przeciwpyłkowych i cały syf jaki wpadał do nawiewu zatrzymywał się właśnie na parowniku klimy więc popryskanie tego jakimś specyfikiem może ale nie musi pomóc.
Ja w swoim wyjąłem cały nawiew, nie jest to bardzo trudne, wymaga czasu i cierpliwości, umyłem go i dodatkowo wymieniłem nagrzewnicę bo rurki sobie trochę po korodowały mam teraz freshair z nawiewów ... niestety brak filtra trochę mnie martwi bo to z czasem znów sie zasyfi
traqutor
DB126 SEC M117 '83 (Paint 172) output 231hp@4750/min, torque 405Nm@3000/min
