Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 6:06 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: śr lip 04, 2007 11:04 pm
gekonos pisze:
przewody gumowe znalazłem w ofercie firmy Meyle
i już zamówiłem, jak przyjdą to zrobię fotki i dam znać
poniżej link do katalogu
http://www.meyle.com/pdf/6170.pdf
Firma w której aktualnie pracuje handluje czesciami meyle, są całkiem dobrej jakości. U mnie jak rozwaliło tą rurke, to mogli mi ją ściągnąc za 2 tygodnie :( Zakupiłem u konkurencji z orginału za ok25zł :)
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: czw lip 05, 2007 9:09 am
Maja jakis cennik? Jak mozna sprawdzic ceny czesci? Ile kosztuje wysylka?
Post: śr lip 18, 2007 12:13 pm
gekonos pisze:
wyciągnij regulator biegu jałowego i spróbuj wsadzić za miast tego register od gazu - foto jak wyżej
Założyłem na chwilę ten register od lpg w miejsce regulatora b.j. i żadnej reakcji.
Zdjąłem następnie rurkę gumową idącą w prawo od reg. b.j. pod przepływomierz. Dość lekko wyszła i przyznam za ładna nie jest (okręciłem taśmą) i że szczelnie ona nie siedziała - na plastikowej złączce jak i sama złączka bardzo luźno jest wetknięta, dziwne. Później ten drugi w lewo, przewód rurkę gumową, tzw. fajkę - od reg. b.j. pod kolektor ssący do bloku i chyba pod jakiś wtryskiwacz chyba rozruchowy? - podejrzewałem że może być nieszczelna ale okazała się całkiem ładna i elastyczna. Ciężko ją z powrotem założyć, nie udało mi się to jeszcze.
A czy ten wtryskiwacz to jest jak podejrzewam rozruchowy? Czy on może być przyczyną?
Zauważyłem na nim kombinację. Podpięty jest pod czujnik z wtyczką ale od vw-audi i lutowane przewody. Co to za czujnik na wtryskiwaczu? [wscieklosc]
KRAKÓW
DB126 260SE '86 ex 126 280SE '84 ex 126 500SEL '80 ex 123 300D '80 ex 123 240D '79 i inne niż DB
Post: sob lip 21, 2007 2:25 pm
Numer GG: 1202652
romek 126 sprawdz pw i odp czy pomogło
MB W123 200D AUTOMAT sprzedany
W126 2,8 SE AUTOMAT 84r
W202 250TD kombi 97r
609886857
Post: ndz lip 29, 2007 1:30 pm
Skorzystałem z tej rady ale nie pomogło.
Przyglądnę się stronie elektrycznej może to kopułka czy palec bo sprawdziłem wszystkie węże rurki gumy zdejmowałem aparat wtryskowy bo podejrzewałem że od spodu może być pęknięta guma ale nic to nie dało.
Niezbyt namiętnie się do niego zabieram bo jeżdżę na razie innym wozem ale powoli zaczyna mi się już tęsknić za eską [szalone]
KRAKÓW
Post: sob sie 11, 2007 4:56 pm
Zrobiłem co nieco. tzn. Odpaliłem go. [oczko]
Rozebrałem rozdzielacz wtrysku bo był niedrożny. Wcześniej sprawdzałem czy tryska benzyną na ale tylko na pierwszym cylindrze na którym to tylko jedynym tryskał. Nie chciało mi się sprawdzić pozostałych i tu był błąd.
Muszę kupić membranę i oring, albo głowicę aparatu kj-jet lub cały aparat.
Gdyby była do dostania membrana i oring to było by super.:-?
Ponadto mam też lpg i też się centralka poknociła. I to w tym czasie co układ benzynowy. Albo nie włączało mi elektrozaworu lpg albo włączało mi pb i lpg jednocześnie w skutek czego dusiło go zanim wszedł na obroty.
Ostatecznie wyjąłem czarną kostkę - przekaźnik pb - odpalam na lpg dając impuls + na krótko do elektrozaworu lpg. Centralka lpg też do wymiany.
Wreszcie dałem radę. [smiech]
KRAKÓW
Ostatnio zmieniony sob sie 11, 2007 5:18 pm przez romek126, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob sie 11, 2007 5:06 pm
Pisz pisz chętnie poczytam(y) :)
W202 C220D(wersja Elegance) '94r- mamuśki
BMW E34 525i Touring (wersja Shadow Line) '93r-sprzedałem...
VW Passat '91r kombi 1.9D- rozbiłem...
W126 260 SE '87r - sprzedany...
W126 ex380> 300D '85r - sprzedany...
VW Passat '91r kombi 1.8i
Post: pn sie 13, 2007 7:28 pm
Temat rozwiązany.:)
Punkty życzliwym, za dobre chęci i mimo wszystko wiedzę na przyszłość od niektórych użytkowników forum, rozdałem. [zlosnik]
Długo się z tym męczyłem ale dzięki Wam sam doszedłem. Metodą prób i błędów eliminowałem Wasze podpowiedzi. I udało się. Eska śmiga.[usmiech]
Ale teraz okazało się że będę musiał zająć się skrzynią. :x
KRAKÓW
