Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 7:12 am
 Tytuł: nie ładuje
Post: ndz lip 29, 2007 9:41 pm
jak w temacie i jest chyba dziwny efekt bo świeci się kontrolka ładowania ,oleju i rezerwy naraz,a powinna chyba tylko ładowania?się palić
MB 123 220D 80r 6lat
MB 123 240D 82r 3lata
Post: pn lip 30, 2007 11:51 am
Numer GG: 4094058
wymień regulator ładowania :) i zobaczysz ze klontrolki zgasną :) też tak miałem ... regulator np helli to koszt ok 40zł ...
Chrome N Paint Custom Shop
Cadillac DeVille Lowrider
Chevy '64 Impala SS Lowrider
C123 280CE
S124 250D
Lincoln Town Car -ex
C124 300CE 24V -ex
W126 420SEL Cali. -ex
W123 240D '84 -ex
W123 200D -ex
Post: pn lip 30, 2007 12:59 pm
właśnie wymieniłem regulator i jest to samo co robić czyta łem na forum że regulator mimo że nowy lubi być padnięty .a może ktoś wie jak sprawdzić regulator czy jest oki?
Post: pn lip 30, 2007 1:03 pm
Sprawdzles ladowanie przed wymiana, czy tylko opierasz sie na tym ze kontrolki sie pala? Ale wtedy powinienes jeszcze zatankowac i oleju nalac [szalone]
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pn lip 30, 2007 1:08 pm
Ja z kolei nie mialem w ogole kontrolki w momencie jak mi sie zrobila przerwa na zwoju na wirniku, przy wlaczonym zaplonie i odpalonym silniku rowniez nie swiecila, ale to zupelnie odmienny objwa ;)
Post: pn lip 30, 2007 7:42 pm
Koledze w W126 2,8 tez sie nie zapalily zadne kontrolki tylko wszystko zaczelo jakos tak wyrazniej, nawet zbyt wyraznie swiecic a potem... zagotowal akumulator :roll: Zmienil regulator wraz z akumulatoem i juz.
W zyciu piekne sa tylko chwile...
123 240D Automat '77
Post: pn lip 30, 2007 9:41 pm
jak napisał struś - sprawdź woltomierzem napięcie na akku i wtedy mozna się wypowiadać.
a nowe regulatory lubią byc padnięte - sam to ostatnio przerabiałem
lampki się mogą świecić lub nie świecić wcale
a to, że się palą dodatkowe lampki, to raczej nie jest objaw braku ładowania, tylko zwarcia przy liczniku [zlosnik]
wyciągnąć doczyścić przepatrzeć i złożyć/
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pn lip 30, 2007 10:57 pm
wielki3333 pisze:
efekt bo świeci się kontrolka ładowania ,<b>oleju</b> i rezerwy naraz
yy bo czegos nie rozumiem?? kontrolka oleju w 123???
Post: wt lip 31, 2007 7:37 am
dobrzan pisze:
ta żółta między aku a hamulcem pomocniczym,to nie olej????????
mierzyłem i jest 12,46V a po odpaleniu jest 12,20 czyli jest jakiś pobór mimo wyłączonych wszystkich odbiorników
Post: wt lip 31, 2007 7:48 am
A powinno chyba byc nawet pod 14 po odpaleniu, nie tak czasem ? Nie mowiac o slabszym napieciu po uruchomieniu...
Post: wt lip 31, 2007 7:56 am
Xytras pisze:
a jaki jest tytuł wątku?
Post: wt lip 31, 2007 8:41 am
ta kontrolka to czujnik zuzycia przednich klockow hamulcowych
W123 240D - 78
Post: wt lip 31, 2007 10:47 am
olgierdo pisze:
o wielkie dzięki,człowiek całe życie się uczy :oops:
Post: wt lip 31, 2007 11:39 am
po wlaczeniu zaplonu kontrolka klockow lekko swieci dzieki ukladowi kontroli braku ladowania. chodzi oto zeby bylo wiadomo ze nie jest spalona zarowka - co moze doprowadzic w skrajnych przypadkach do tragedii. po odpaleniu gasnie razem z kontrolka od ladowania (o ile klocki sa w nalezytym stanie) wiec jesli swieci ci sie kontrolka od ladowania moze byc tak ze swieci ci sie kontrolka zuzytych klockow
W123 240D - 78
Post: wt lip 31, 2007 11:46 am
olgierdo pisze:
Która również wskazuje zapaleniem żaróweczki ,za niski poziom płynu hamulcowego.
