Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 11:58 am
Post: pt lip 27, 2007 7:30 pm
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem 124 230CE, ale mam mały problem z prowadzeniem samochodu. W niektórych momentach samochód zaczyna pływać po drodze. Zużyte elementy zawieszenia z przodu i z tyłu już wymienione.Pływanie w pewnym stopnu się zmniejszyło, ale nie do końca. U wulkanizatora byłem sprawdzić stan felg aluminiowych i ogumienia - z tym też wszystko w porządku. Jednak zwrócił uwagę na felgi że mogą nie pasować do tego samochodu i w żwiazku z tym mam pytanie. Czy oznaczenie na feldze E to jest równoznaczne z ET ?? Moje felgi to 7,5J x 17 ET ?? , opony 215/45/17
Pozdrawiam i prosze o pomoc.
W124 260E - sprzedany ;(
W124 230CE
Post: sob lip 28, 2007 9:40 pm
Co może być tego przyczyną ?
Czy ktoś moze mi pomóc ?
W124 230CE
Post: sob lip 28, 2007 10:08 pm
Pożycz od kogoś oryginalne felgi 15 " i zobacz czy nadal będzie pływać, jeżeli nie to masz problem rozwiązany.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: sob lip 28, 2007 11:04 pm
sprawdz geometrie
Post: sob lip 28, 2007 11:11 pm
Piszesz że wymieniłeś elementy zawieszenia, ale chce Ci przypomnieć, że taki objaw mają zużyte końcówki wahacza z przodu. Czy na pewno one również były wymieniane? Jeśli nie, to potem kolejny objaw to urwane koło plus pogięty błotnik i Bóg jeden wie co jeszcze (zależy w co trafisz, albo kiedy to koło się urwie).
ex MB W201 200D '85 automat w stanie agonalnym. Panie, świeć nad jego gwiazdą...
ex MB W124 250D '85 manual w stanie dobrym plus plus (astral silver metalic)
W210 E220D 97 budyń do sprzedania
Oo==oO
Post: sob lip 28, 2007 11:12 pm
Neil pisze:
Prawdopodobnie wszystkie gumy z tyłu do wymiany, na gumach nie będzie luzu, nie będzie po nich widać, a jednak auto będzie płynąć i prowadzić się nieprecyzyjnie. Wymień, a poczujesz różnicę, sprwdzone niejednokrotnie.
Post: pn lip 30, 2007 10:11 pm
piston pisze:
Witaj, moim zdaniem jak Kolega napisał zmień rozmiar kół. Sam przerabiałem 15'' z oponami 205x60 szybko wróciłem do 195x65 niby nie wielka różnica, a już odczuwalna! Po za tym jeśli masz ogómienie inne niż zalecane przez producenta możesz się mile zaskoczyć w razie jakiegoś dzwona, czy to z Twojej winy czy nie - jak ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania, a walniesz np. w Maybaha ojdyrydy... [zlosnik]
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: pn lip 30, 2007 10:16 pm
Numer GG: 8478669
Spróbuj prowadzić na trzeźwo [zlosnik]
Posdroofka ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn lip 30, 2007 10:47 pm
Miki01 pisze:
To prawda. Mercedes źle toleruje rozmiar opon inny niż oryginalne zalecane przez fabrykę. Szczególnie jeśli chodzi o szerokość opon przednich. 205 jeszcze daje radę, ale przy 215 już zaczynają się problemy. Jest to odczuwalne zwłaszcza gdy na drodze są koleiny a tych w tym chorym kraju nie brakuje. Podstawowym objawem jest nieprzewidywalne ściąganie samochodu na lewo lub prawo podczas hamowania. Mówię tu o samochodzie, który ma sprawny układ kierowniczy i dobrze ustawioną geometrię. Niestety przy 17'' felgach chyba nie zdobędziesz opon poniżej 215. Najszybciej to sprawdzisz za radą kolegi piston-a czyli zakładając na próbę felgi 15'' z oponami 195. Jeśli auto zacznie prowadzić się jednym palcem i przestanie reagować na koleiny to masz problem rozwiązany a jeśli objawy pozostały szukaj luzów w zawieszeniu i układzie kierowniczym. Mam nadzieję, że geometrię sprawdziłeś?
Post: wt lip 31, 2007 7:37 am
Dzisiaj jadę po koła stalowe 15 i na nich sprawdzę jak samochód się prowadzi.
Geomoetria oczywiście jest ustawiona.
Dziękuję za rady.
W124 230CE
Post: wt lip 31, 2007 8:38 am
a amorki sprawdziłeś ? :roll: ja miałem amorki wywalone i tez mi gwiazda pływała :(
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: wt lip 31, 2007 8:57 am
Mirmur pisze:
205x60x15 to jak najbardziej fabryczny rozmiar opony (jesli mamy na mysli felgi aluminiowe ;) ) Mi bynajmniej samochod kolein nie wybiera.
Mirmur pisze:
Zdobedzie, zdobedzie. Kolega Wojkek z forum ma w tej materii doswiadczenie ;)
Post: wt lip 31, 2007 10:03 pm
No niestety po zmianie kół na oryginalne 15 (stalowe) nic się nie zmieniło, jutro pojadę na inną stację diagnostyczną poszarpać trochę samochodem.
W124 230CE
Post: wt lip 31, 2007 11:17 pm
a sprawdzałeś amorki ?
Post: śr sie 01, 2007 9:05 am
Zauważyłem że objaw jest taki - podczas dodawania gazu samochód jedzie prosto, ale po zdjęciu nogi z gazu zaczyna zarzucać.
W124 230CE
