Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 9:42 pm
 Tytuł: Auto gaśnie
Post: wt lip 01, 2003 8:40 pm
Mam problem.Jadac swoja W115200D powiedzmy 100tką i zwalniając przy60ciu wrzucam luz i auto mi parę razy zgasło :evil: .Powiem szczerze nie jest to najmilsze uczucie.Przypuszczam ale niewiem napewno że moze byc coś nie tak z pompą wtryskową.Jeżeli możecie to poradzcie co to może być.Pozdrawiam Marcin [cool] .
Post: wt lip 01, 2003 8:53 pm
Marcin Nieszkowiecki pisze:
:lol: CZeść marcinie powiec czy auto chodzi na gaz ???
witam jestem miłosnikiem mercedesów ,kocham je.
Post: wt lip 01, 2003 8:58 pm
Numer GG: 1442573
wigeth pisze:
HAHAHAHAHAHAHAA dobre naprawde dobre W115 200D sory [zlosnik]
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Numer GG: 3764542
Wigeth wczytaj się --->>> 200 D ;)
ex/8 74'
Post: śr lip 02, 2003 5:09 am
Ocet pisze:
Mozna, ale w odroznieniu od benzynowych motorow nie mozna pozniej tym jezdzic na rope. Kompresja jest ok, bo gaz nie ma sklonnosci to spalania stukowego, wiec im wyzsza tym lepiej!
A wracajac, to w rzeczy samej niewiele danych - jak cisnienie oleju, jak wolne obroty na nierozgrzanym? Jak ogolny stan silnika?
Panowie widzę że zaczeliście się zagłębiać w temat czy diesla mozna zrobić na gaz.A ja mam inny problem.Silnik w mojej W115 chodzi jak dzwon,nic mu nie dolega.Gaśniecie zdazyło się pare razy przy schodzeniu z dużej prędkości na mniejszą przy wrzuceniu luzu auto gasło.A czy da się przerobic na gaz to mnie naprawdę nie interesuje.
Post: śr lip 02, 2003 11:22 am
Ja bym zaczął od przeczyszczenia układu paliwowego - może coś masz przytkane.
Post: śr lip 02, 2003 12:15 pm
ja moze podziele sie doswiadczeniami z mojej w 124 automat. Tak wiec mialem pare przypadków gdzie oauto po przygazowce wpadało w dolek tj. do około 300obr/min i po ukłamku sekudny wracało do 750 obr/min, a gdy klime wlaczyłem to zazwyczaj gasło. W pompie wtryskowej (w 124 250 TD) znalazłem srube 13(kontra i 6 do regulacji obrotów i po pokreceniu ta srubka obraty praktycznie nie podniosły sie ale ten dół zginą i wszystko gra. Moze ten sam problem masz.??????
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: śr lip 02, 2003 3:57 pm
jezeli kiedys było dobrze a teraz gaśnie tzn że regulator juz sie wyrobił (diesel) zalezy jakiej jest konstrukcji, a jezeli cos trzeba robić to ustawic większą dawkę dla biegu jałowyego
Dwóch wspaniałych
Osobistości nie małych
Jeden za drugiego
Jak drugi za pierwszego
Będąc w osobie jednej
Aczkolwiek nieprzewielebnej
Tworzą team niepowtarzalny
Jednakże w 100% realny.
Post: śr lip 02, 2003 7:21 pm
ile taki regulator kosztuje???? dla modelu 115 i w 124 250 TD????????
