Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:35 pm
Post: czw cze 28, 2007 1:25 pm
Witam co moglo sie stac w aucie w 220 jezeli świeci sie caly czas stop podczas jazdy i samochod jezdzi w trubie awaryjnym ?
Post: czw cze 28, 2007 1:38 pm
Mogło się coś zepsuć ;)
A na poważnie - to W220 jest dość skomplikowanym samochodem, powodów możliwej awarii może być kilkadziesiąt. Trzeba podłączyć pod komputer i tyle
Post: czw cze 28, 2007 1:47 pm
albo kupić inne auto [zlosnik] [zlosnik]
CBOS: 40% polskich dwudziestokilkolatków optymistycznie patrzy w przyszłość, pozostałe 60% nie ma pieniędzy na narkotyki
MB W210 E230 96r MOJA MIŁOŚĆ
MB W163 430 99r DO ZADAŃ SPECIALNYCH
VW PASSAT B5 2000r ŻONY MIŁOŚC
Post: czw cze 28, 2007 3:20 pm
baton2133 pisze:
odinstaluj windowsa... hahahaha
Post: pn sie 06, 2007 11:28 pm
Przy pedale hamulca sprawdz czujnik jego nacisniecia, odpowiadajacy wlasnie za stop.
Mialem to samo w Vito.
Post: wt sie 07, 2007 9:18 pm
Tylko ten czujnik ma to do siebie, że jak się spsuje, to światła stop działają dalej normalnie...
Czujnik ma samoregulację: trzpień naciskany pedałem hamulca musi być właściwie ustawiony. Należy dostać się do wyłącznika, nacisnąć pedał, i kleszczami wysunąć trzpień. Po zwolnieniu pedału trzpień ustawi się na właściwą długość. Jeżeli to jest przyczyną, to światła przestaną świecić, ale nie gwarantuję, że nie będzie potrzebne skasowanie błędu.
W203 Kompressor
Post: wt sie 07, 2007 10:46 pm
Spotkałem się z tym u kolegi - awaria w obwodzie BAS i ABS - nie wiem jak się to skończyło - ale objaw był identyczny
S320 - wredny, przeładowany elektroniką - ale można się wystrzelić na autostradzie jak z armaty :)
2.9E - terkotka z duszą i swoim zdaniem :)
