Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:58 am
Post: pn sie 06, 2007 8:52 pm
Witam parę dni temu stałem się szczęsliwym posiadaczem mesia 124 300D i wszystko było ok alę dzisiaj podczas jazdy zauważyłem że zapaliła mi się kontrolka grzania świec żarowych co wy otym sądzicie czy pada mi przekaźnik świec czy to sygnał o jakimś błędzie w układzie sterowania dodam że mesio jest z 1989 roku prosze pomużcie pozdrawiam.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: pn sie 06, 2007 9:16 pm
ktoras swieca zarowa jest spalona,sprawdz, wymien i po problemie
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: pn sie 06, 2007 9:38 pm
Dzięki za rade jutro lece do garażu alę pierszo zajade do sklepu i kupie sześć nowiutkich swieć NGK i najlepiej wymienie wszystkie i bede miał spokuj jeszcze raz dzieki i pozdrawiam.
Post: pn sie 06, 2007 11:19 pm
fachura pisze:
Stop orkiestra! Co to za upiorna legenda, że świece żarowe trzeba wymieniać hurtowo? Spaliła sie jedna, to wymieniasz jedną. Inne mogą grzać jeszcze latami. Dobry warsztat wymienia dowolną świecę w kilka minut za kilka-kilkanaście złociszy - tylko trzeba mieć własciwe narzędzia...
Pozdrawia doswiadczony w tej materii Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pn sie 06, 2007 11:39 pm
Legenda czy nie, jak się mi w Astrze spaliła w zimie to wymieniłem jedną, ale na wiosnę pozostałe 3. Nie jest to ostatecznie jakiś duży koszt. Przecież nawet jak jest ich 5 to można wymienić, a pozostałe trzymać na zapas, jakby się nagle spaliła. Co do kontrolki, to już wyjaśnione 8) 8) 8) 8)
broneq
Post: pn sie 06, 2007 11:51 pm
Ale wolnego czy to jest zły pomysł zeby wymienić wszystkie swiece a skąd mogę wiedzieć ile czasu pochodzi reszta swiec np. jak się rozleci jeden but na nogach to kupujesz ten jeden czy kolejna parę tak samo jest ze świecami razem ze sobą tańczą i w ten sposób myśle że lepiej wymienić wszystkie za jednym zamachem,mieć spokojna głowę i temat będzie zamknięty na parę miesięcy.Niech trwa debata kto jest za a kto przeciw pozdrawiam.
Post: pn sie 06, 2007 11:58 pm
Jak masz duzo zalegajacych pieniazkow, to prosze bardzo. Mozna wymienic i calosc, baa , nawet kupic zapasowy komplet. Tylko po co? Nie masz zadnej pewnosci, ze za 2-3 miesiace znowu ktoras nie padnie, wtedy tez wymienisz wszystkie? Ja jestem raczej za rozsadnym wydawaniem pieniedzy, moze i czasem warto wymienic cos na zapas, ale niekoniecznie swiece zarowe [szalone]. Zreszta to zadna filozofia wymienic te swiece samemu, chociaz na 5tym i 6tym cylindrze warto wczesniej potrenowac ;)
Post: wt sie 07, 2007 12:14 am
OK dzięki jutro zabieram się do roboty i myśle że nie będą aż tak mocno zapieczone bo z tego co widze to niebyły jeszcze kręcone pozdrawiam.
Post: wt sie 07, 2007 12:48 am
Ojej współczuje weź wypij 5 fiolek nerwosolu i wypij sete na odwage. Musisz zdjąć filtr powietrza CAŁY a później to już sie pytaj jak nie dasz rady.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt sie 07, 2007 8:43 am
Przerabiałem ostatnio ten temat w swoim 124 e 200 D i zapalona kontrolka sygnalizowała OSTATNIĄ przepaloną świecę. Czyli, że trzeba będzie wymienić wszystkie....
W 124 E 200 DIESEL
Post: wt sie 07, 2007 8:56 am
fachura pisze:
jak się rozleci jeden but na nogach to kupujesz ten jeden czy kolejna parę tak samo jest ze świecami razem ze sobą tańczą .
Jeżeli masz pewność, że świece zostały ostatnim razem wymienione w komplecie, lub że są w aucie od nowości - to wymiana wszystkich ma sens. Świece są z jednej serii produkcyjnej, mają zbliżone parametry, i jest bardzo prawdopodobne, że po pierwszej będą w krótkim czasie przepalać się następne. TEJ PEWNOŚCI JEDNAK NIE MA. Tak więc również jestem za wymianą kolejną. Tym bardziej, że w motorach serii 600 z końca produkcji są duże kłopoty z wyjęciem filtra powietrza z uwagi na zamontowany układ dopalania spalin. Tak więc koszty wymiany kompletu każdorazowo dramatycznie podnoszą koszty operacji.
Przykład z butami jest więc chybiony:
-mamy pewność, że oba buty były kupione razem
-buty wcale nie mają całkiem identycznych warunków eksploatacji
-buty wymieniamy parami głównie ze względów ESTETYCZNYCH
Pzdr.
W203 Kompressor
Post: wt sie 07, 2007 11:16 am
kolega jest od niedawna szczęśliwym posiadaczem MB dlatego chce mieć wszystkie nowe świece i wogóle chce miec cacuszko ale mu to przejdzie :P
taki sam model wymieniłem jedną swiece od roku wszystkie pozostałe są ok :D
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: wt sie 07, 2007 3:35 pm
Numer GG: 457649
Jeśli podczas jazdy to niekoniecznie świeca. Może świrować czujnik temperatury(ten od świec). Jeżeli kontrolka zapala się tuż po odpaleniu, to sygnalizuje uszkodzoną świece. :-?
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: śr sie 08, 2007 12:21 am
Witam wszystkich zainteresowanych dzisiaj rano kupiłem nowiuteńkie świeczki NGK-I WSZYSTKO GRA jak to mówią: a po drodze wstąpiłem do sklepu i wziąłem kilka browarów dla lepszej pracy no i bęc dochodziłem do trzeciego browara i wszystkie sześć sztuk wymieniłem. Nie było tak źle ale miałem na szczęście niezły komplet kluczy a mesio po tej operacji odpalił z pierwszego strzała i problem z kontrolką grzania znikł. Dodam jeszcze że autko ma przejechane 78000 tyś km i pod maską wygląda jakby wyjechał prosto z salonu a co do świec to jedna była spalona i były to jeszcze orginalne świece no ale nic nie trwa wiecznie. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i tych zainteresowanych.
Post: śr sie 08, 2007 8:02 am
fachura pisze:
78 milionów kilometrów. Niezły przebieg. Przyjmując skromnie rocznie 100 000 km, rocznik circa 1227. Na pewno była to wtedy osobista bryka Fryderyka II albo Hermann'a von Salza a jej moc wynosiła pewno ze cztery konie :)
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
