Dzisiaj jest śr lis 19, 2025 5:58 am
 Tytuł: ABS W123 cz.2
Post: śr lip 02, 2003 6:31 pm
Witam.
Poszuję schematu elektrycznego układu ABS W123 300TD.
Bezpiecznik jest dobry, znalazłem go razem z przekażnikiem pod deską rozdzielczą z prawej strony obok "komputera". Są jeszcze dwa na pompie ABS. Czy na okrągłym złączu od czujników z kół przednich po uruchomieniu silnika ma być jakiś prąd ( wydaje mi się że tak ), bo u mnie niema ani 1 Volta.
Nie lubię jak coś mi w aucie nie działa no a ABS to musi być.
Koledzy pomocy.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
Post: śr lip 02, 2003 8:02 pm
A napisz mi jeszcze co się dzieje z kontrolką,kiedy gaśnie itp. Jak najdokładniej wszystko opisz.Mam podobny problem w W126 jednak juz go rozwiązałem i wiem co mu dolega.Może będe mógł Ci pomóc...
Krzysiek
W 126 280 SE , 1985 rok
jasne sreberko
automat
www.126sec.prv.pl
Post: śr lip 02, 2003 10:24 pm
Kontrolka świeci cały czas, nie ma ABS. Nie sprawdziłem jeszcze czujki z tyłu. No i w zasadzie niewiem gdzie jeszcze popatrzeć, co sprawdzić.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: śr lip 02, 2003 10:50 pm
Gdyby był zepsuty czujnik kontrolka zgasłaby po zapaleniu silnika i zaswieciłaby się dopiero po przejechaniu ok 100 m ,wtedy komputer wyczułby brak impulsów z jednego czujnika i rozłączyłby ABS.U mnie właśnie tak jest. Doszedłem już że mam walnięty czujnik w przednim prawym kole (powinna być na nim jakaś rezystancja ,na moim miernik nic nie pokazuje).Szukam ten czujnik już chyba z pół roku i nie mogę go znaleźć.Może przy okazji jeszcze raz zaapeluję: gdyby ktos miał sprawny czujnik ABS do przedniego prawego koła do W126 w rozsądnej cenie chętnie odkupię.Fotkę zamieszczam poniżej.
Jeżeli u Ciebie kontrolka swieci cały czas to myślę że nie będzie to wina czujnika...
Będzie to raczej coś typu: brak pradu na zasilaniu ABS lub ogólnie mówiąc uszkodzony układ (komputer) :cry:
Krzysiek
jasne sreberko
automat
www.126sec.prv.pl
Post: śr lip 02, 2003 10:56 pm
U mnie też miernik nic nie pokazuje właśnie w prawej czujce, ale mam wrażenie że brakuję prądu. Moja czujka jest dokładnie taka sama jak ta widoczna na fotografi.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: śr lip 02, 2003 11:02 pm
Ale na czym masz ustawiony miernik : na rezystancji czy na napieciu?
Bo napięcia żadnego na nim nie zobaczysz ... a jedynie jakiś opór (mam nawet gdzies zanotowane jakie dokładnie wartości powinny wyskoczyć)
BTW: Myslę że masz rację że czujniki w 126 i 123 są takie same , w końcu sa to dość podobne konstrukcyjnie do siebie modele....
Krzysiek
jasne sreberko
automat
www.126sec.prv.pl
Post: śr lip 02, 2003 11:25 pm
Oczywiście miałem na myśli "omy"
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
Post: czw lip 03, 2003 12:10 am
Witam. Ciekaw jestem czy mój ABS w MB W123/250 różni się czymś od Waszych. Niestety też nie mam do niego schematu, nie jest też opisany w książce Haynesa. Jedyny wspólny element z Waszymi to ten, że też nie działa :-). Jakieś 3 lata temu nawet "łapał" czasami i działał ale później gdy chciałem wyjąć 1 czujnik (ze zwrotnicy lewego przedniego koła) coś w nim "chrupnęło" i system przestał działać definitywnie. Od dwóch lat szukam drugiego czujnika i nic. Słyszałem że nowy kosztuje coś koło 500,00 PLN. Jak na razie ABS musi poczekać na naprawę.
Zielony
ex MB W123/250/BG/505kkm "Kanapowóz" R.I.P.
Post: czw lip 03, 2003 1:29 pm
No niewiem czy starczy Ci te 500 zł .... :-? Jak ja się pytałem to gościu w serwisie od razu odesłał mnie na szrot , bo jak mówił są to kosmiczne pieniądze.Zmusiłem go jednak do przeszukania tych wszystkich katalogów i podania mi ceny nowego...Okazało sie że kosztowałby ok.800 zł. Dla porównania... cena używanego na giełdzie lub na szrocie to ok. 80-120 zł
PS.Gdyby ktoś potrzebował czujnik do 190-tki to mam jeden sprawny na pozbyciu. :P
PS 2. Zielony pytasz w temacie postu "Jak jest w benzynowych?" Otóż moj 280SE to też benzyna i myślę że W123 ma ten sam układ ABS
Krzysiek
jasne sreberko
automat
www.126sec.prv.pl
Post: czw lip 03, 2003 6:59 pm
Może wam pomoże schemat blokowy ABS modelu 126 z lat 83-85 ,który tu zamieściłem.(ok.400kB)
http://panwajler.w.interia.pl/126gas83-85.rar
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lip 04, 2003 11:03 pm
VALENTINE123 pisze:
Dzięki za schemat , drukuję i idę walczyć.
Andrzej
MB W210 E230 96'
ex Fiat CC 700
