Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:42 am
Post: wt sie 07, 2007 5:26 pm
Witam.
Pochwaliłem się kiedyś moim nabytkiem. Auto kupiłem pod koniec maja.
Ogólnie wszystko jest ok. Byłem na zbieżności, zawieszenie ok. Wszystko gra.
1)
Jest jednak drobny, moim zdaniem, problem. Dotyczy on prawego tylnego koła - podczas hamowania przy b.małych prędkościach, na nierównościach (najczęściej przy zjeździe z głównej drogi) słychać jakby klocek tarł nie tak jak powinien, wydając podejrzany dźwięk. Nie dzieje się to często. Rzekłbym nawet, że bardzo rzadko. Jednak mi się to nie podoba. Byłem zobaczyć co jest nie tak.
Osłona tarczy hamulcowej, oraz zaciski z klockami (sama tarcza hamulcowa nie) są troszkę luźne. Siłą można nimi delikatnie poruszyć (innymi sie nie da). Występuje mały luz w tulejkach, które mocują zaciski do wahacza i do belki. Piasta jest ok.
Miał ktoś może taki problem?
Co to dokładnie jest? I ile kosztuje wymiana?
Pozdrawiam!
Post: wt sie 07, 2007 8:20 pm
Z tego co piszesz to mnie się wydaje, że to może faktycznie "szurać" osłona tarczy. Mi w Beczuni minimalnie (lewy tył) też "trzeszczał". Co z tym zrobiłem? Przygłośniłem radio [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
broneq
Post: śr sie 08, 2007 10:52 pm
Czy jest jakiś inny sposób poza podgłośnieniem radia??
Nie wygląda to na nic niebezpiecznego, bo dzieje sie, gdy auto prawie stoi. Jednak lubię mięć wszystko ok.
