Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:25 am
Post: ndz sie 12, 2007 2:18 pm
Witam, mam pytanko do szanownych, a mianowicie czy wymiana uszczelniaczy zaworów czy tez innych uszczelniaczy w gornej czesci silnika tzn w głowicy, zniweluje wycieki oleju z odmy dosc spore 1l/1000km, silnik pracuje bardzo dobrze, nie kopci, nie strzela na gazie, ma moc, lekko ma za niskie obroty na biegu jałowym, z odmy tylko leci olej kap kap, nie kopci z odmy. kolejne pytanie to czy konieczne jest zdejmowanie głowicy przy takich wymianach POZDRAWIAM
W124 230E 88r AUTOMAT
Post: ndz sie 12, 2007 2:36 pm
Przedmuchy z odmy są spowodowanie nieszczelnościami będącymi oznakami zużycia układu: tłok z pierścieniami/cylinder.
W201
W124
W168
Post: ndz sie 12, 2007 6:31 pm
Dziekuje za odpowiedz, w sumie to przez odme mi litr nie ucieka bo bym miał cały silnik oblany olejem, ale gdzie ten litr??? dokładnie co 1000km nie mniej nie wiecej, wlasnie znowu mi sie zapaliła kontrolka oleju i faktycznie na bagnecie jest min, ale niepokojaco zauwazyłem ze mam ponad stan oleju w skrzyni, co o tym sadzicie??gdzie moze przeciekac...
Post: ndz sie 12, 2007 8:08 pm
bilo82r pisze:
Napewno nie z silnika do skrzyni
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sie 12, 2007 9:19 pm
Numer GG: 8478669
Hmmm....
Interesujące - w silniku ubywa - w skrzyni przybywa... [zlosnik]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: ndz sie 12, 2007 10:58 pm
Dziekuje za odpowiedz, wiec gdzie ten litr na 1000km, robie 1000km w dwa tygodnie, z odmy leci malutko a jak by to spalił to rura byłaby czarna, a nie ma takiego zabarwienia, a skoro moze wyciekac ze skrzyni do silnika to dlaczego nie moze byc odwrotnie???
Post: pn sie 13, 2007 12:15 am
Ze skrzyni do silnika nie moze wyciekac, odwrotnie tez nie. Jezeli silnik jest szczelny (a zeby uciekal litr na 1000 km to musialoby sie z niego lac ciurkiem) to olej jest po prostu spalany. Innej rady nie ma. Brak czarnego osadu w rurze wydechowej wcale nie jest zadna oznaka, ze tak nie jest.
