Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:56 pm
Post: ndz sie 12, 2007 4:26 pm
Czy da sie skrócic czas pompowania tej pompy? U mnie zamki zamykaja i otwieraja sie po ok 2-3 sekundach, a pompa pracuje jeszcze jakies pol minuty dluzej. Da sie jakos skrocic ten czas? Bo denerwuje mnie to buczenie spod tylnej kanapy [oczko]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: ndz sie 12, 2007 4:37 pm
Masz najprawdopodobniej nieszczelny uklad
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: ndz sie 12, 2007 5:08 pm
Potwierdzam [zlosnik]
E220 TAXI
W210 1996r 2.2D
Post: ndz sie 12, 2007 5:15 pm
miałem tak -padł mi siłownik klapki paliwa.
Post: ndz sie 12, 2007 5:34 pm
Hmmm. Czyli pompa sama przestaje pracowac jesli zamkna sie wszystkie zamki? Wydaje mi sie ze zamykaja sie one wszyskie i to dosyc szybko. A przy klapce wlewu paliwa nie mam wogole silownika (przy okazji kupie jak ktos ma na sprzedaz), musze zerknac w jaki sposob jest polaczona z resztą.
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pn sie 13, 2007 9:42 pm
Zdejmij wężyk z pompy centralnego, uruchom ją kluczykiem, i zatkaj króciec palcem - zobaczysz, że pompa wyłączy sie natychmiast.
Zasada jest taka: dopóki siłowniki są w ruchu (zamykają się lub otwierają) to do układu cały czas idzie powietrze, i ciśnienie nie narasta. Jak wszystkie siłowniki osiągną swoje krańcowe położenia (a układ jest szczelny) to w tym momencie ciśnienie bardzo gwałtownie narasta, i wyłącznik ciśnieniowy w pompce wyłącza jej silniczek.
Jeżeli wskutek nieszczelności ukłądu ciśnienie w końcowej fazie nie wzrośnie, to wtedy zadziała układ wyłącznika czasowego zamontowany w pompce.
W203 Kompressor
