Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:20 am
Post: ndz sie 12, 2007 11:18 pm
Numer GG: 7505845
Panowie poratujcie jakims pomyslem bo moj mechanik jest na urlopie do konca sierpnia a moje autko zaczyna znowu dziwny koncert - otoz jakis czas temu silnik regularnie stukal po odpaleniu jakies 10 - 15 minut. Problem znikl po zmianie oleju na polsyntetyk - jak sie okazalo byly to popychacze, ktore teraz cichna jakies 3 sekundy po odpaleniu - niedlugo potem pojawilo sie niestety co innego. Otoz w momencie gdy silnik przestanie pracowac na ssaniu zaczyna byc powoli slyszalne kolejne stukanie - juz nie popychacze bo troche cichsze i bardziej metaliczne - cos w rodzaju zaworow - po kilkunastu sekundach robi sie glosniejsze i wzrasta wraz z dodawaniem gazu. Przy podniesionej masce zaczalem sluchac skad dochodzi bo na poczatku nie bylem pewien poniewaz wewnatrz auta wydaje sie jakby dochodzilo spod auta od skrzyni ale jednak nie, napewno z silnika - i to zaraz spod pokrywy tak sadze. Co ciekawe po paru minutach potrafi ucichnac i zaczac od nowa jeden cylinder dalej :o - a po nagrzaniu silnika troche powyzej 40 C cichnie i jest spokoj. Potem jak odpalam i wystarczy ze auto jest nie do konca wystudzone to tego nie slychac a postoi przez noc i rano ten sam koncert. Ma ktos pomysl co to moze byc (zawory, wtryski, moze cos z glowica) - moim zdaniem lancuch i napinacz odpada bo chyba efekt wystepowal by ciagle a nie do momentu zlapania temperatury ??
Post: pn sie 13, 2007 12:00 am
nie wiem jaki jest to odglos i nie chce Cie straszyc ale ulokowanie przez Ciebie jest identycznie jak u mnie ... i niestety jak sie okazalo ( pod rozebraniu silnika o czym napisze pewnie SEBO ) stukanie spowodowane bylo wywaleniem sie panewki na wale na 3 korbowodzie... u mnie tez nie zawsze to wystepowalo ale tak jak piszesz wzrastalo wraz z obrotami ... i niestety skonczylo sie tym ze silinka zatarl sie na wale..... radze uzawac i zdjagnozowac jak najszybciej przyczyne.... Co do lancucha ... mozesz od niego zaczac napinacz nie jest drogi ( 100-120) zl kosztowal do mojego nowy i to chyba najtanszy koszt z tego wszystiego (o ile jest tam takowy jak w M110 bo nie wiem jak skonstruowany jest silnik 200) dopiero ucze sie 230 :)
Mam nadzieje ze to inna przyczyna niz pisze bo i silniki roznia sie zdecydowanie budowa ale warto by to sprawdzic ...
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: pn sie 13, 2007 11:39 am
Numer GG: 7505845
Cholera najgorsze jest to ze nie mam jak tego zdiagnozowac przynajmniej na razie bo mechanik uciekl nad morze - mam nadzieje ze jakos przejezdze bez pogarszania stanu do konca sierpnia.
Post: pn sie 13, 2007 8:31 pm
jezeli jest taka szansa ze to to samo co u mnie to nie jezdzij ... Adler ktory rozbieral moj stary silnik mowil ze zajechalem ga na amen wlasnie przez to ze jezdzilem .... ale rozumiem jak to jest mi tez nie bardzo kto mial to zdiagnzowac i oby u Ciebie byla jakas pierdola :)
ex 126 280se Kijek
ex 115 220d
Post: wt sie 14, 2007 8:52 am
Numer GG: 7505845
Z informacji ktorych zasiegnalem wczoraj wydaje sie ze to jednak nie panewka - przede wszystkim objawy - podobno panewka jest slyszalna glosniej i caly czas a u mnie np. dzisiaj rano nie bylo slychac nic zupelnie jakby problem znikl. Zdaniem najbardziej sensownego mechanika w okolicy, ktory jest dostepny jest to sprawa popychaczy. Poczekam do powrotu z urlopu mojego doktora i i tak pojade na diagnoze ale na razie jestem troche spokojniejszy.
