Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 11:47 am
Post: pn cze 30, 2003 11:16 am
tylko na tym biegu w okolicach 30 km/h pojawiło sie trzepanie całym tyłem idzie to z tyłu od tylnego mostu ( pojawia sie stopniowo i narasta hałas ) luzne śruby czy jaki czort ? guma pod dyferencałem ? czy już działać czy poczekać na efekty ?? ( ostatnio krucho z kaską - długo oczekiwany remont kuchni wypłukuje mi kieszeń :o )
W 124 230 TE 89
Post: pn cze 30, 2003 10:04 pm
moze to krzyzaczki?????i olej sprawdz czy jest w dyfrze!
Bartek W124 250 DT - sprzedałem
Post: pt lip 04, 2003 5:59 pm
jest olej i nic luznego nie ma - sprawdziłem . czyli trzeba czekać !
W 124 230 TE 89
Post: pt lip 04, 2003 6:47 pm
Cześć
miałem bardzo podobną sytuacje tylko że w dostawczym 207 u mnie był źle wał napędowy wyważony i całym autem przy 40 rzucało i łożysko igiełkowe non stop rozp... a potem po zrobieniu wału rzucało przodem ale to dużo później przez uszkodzone opony więc proponuje abyś pierw spróbował z oponami a potem przypatrz się wałowi fakt 207 to chyba nie to co ty masz ale spróbuj pierw jak ja mówie identyczne objawy tylko jak był wał to całym autem rzucało a opony to rzucało na boki
Post: pt lip 04, 2003 10:11 pm
głupią acz prosta metodą jest odkręcenie wału i pociągnięcie autka
wtedy obaczysz czy ci coś sie telepie ....
to tylko taka moja propozycja -wiem że nei najlepsza ale tak robiłem
Post: pt lip 04, 2003 10:16 pm
masz pomysła :lol: tak zrobie [ok]
W 124 230 TE 89
