Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:49 pm
Post: wt sie 14, 2007 9:15 pm
Właśnie szykuje mi się wymiana poduszek silnika i chciałem się Was poradzić jakiej firmy poduszki polecacie? Przeszukałem forum i jedna firma się powtarza - FEBI. Czy jest to jedyny słyszny wybór czy może są też 'naznaczone' jakieś alternatywy?
Z tego co mi się udało dowiedzieć to wysoką jakość oferują FEBI i LEMFÖRDER, ale za jakość trzeba płacić, więc kosztują w granicach 190-200zł za sztukę (Wrocław).
Są jakieś zamienniki i przyzwoitej jakości? Czy jednak zamiennik są na tyle kiepskie, że zakup droższych FEBI lub LEMFÖRDER wyjdzie taniej, bo nie trzeba będzie wymieniać poduszek znowu za pół roku?
Będę wymieniał także podporę wału, bo mi łożysko zaczęło lekko hałasować przy małych prędkościach. Macie jakieś sugestie co do firmy?
Jak na razie udało mi się znaleźć jedynie LEMFÖRDER.
Jarod
(201/91/2.0E + LPG)
Post: wt sie 14, 2007 10:35 pm
Kupuj FEBI lub LEMFÖRDER - kupisz tansze, wydasz 130-140 zl (zamiast 190) , ale stracisz dwa razy, a potem i tak kupisz FEBI ;)
Post: śr sie 15, 2007 9:52 am
Ja wymieniłem na lemforder (silnik m116) i myśle że to są te same części które można kupić w ASO poniważ miały znak lemfordera na gumowej części a oprócz tego numer części mercedesa i ślad po zdrapanej gwiazdce. Oczywiście jakośc części i tak zweryfikuje eksploatacja.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: śr sie 15, 2007 10:22 am
Kolego tylko LEM :lol:
W124 250D 93r.
Post: śr sie 15, 2007 11:10 am
BODGE
BTW: ani Febi, ani bodajrze tez LAMPFORDER nie produkuja poduszek sami, w ich opakowaniach znajdziesz na 90% wlasnie BODGE:) Dobierz dobrze poduchy do silnika.
Post: śr sie 15, 2007 6:41 pm
Ja we Wrocławiu zaopatrywałem się w AUTO-ZATOCE na Pestalozziego. Jak potrzebowałem poduszki pod skrzynię, to sprzedawca pokazał mi podróbę i to, co nazywał oryginałem, czyli z numerem części i logo mercedesa i różnica była widoczna gołym okiem. Kupiłem oczywiście ten oryginał, który doskonale paował i świetnie się sprawował. Co ciekawe stara poduszka wcale nie była urwana, tylko guma była już tak miękka, że do niczego się nie nadawał.
W201
W124
W168
Post: czw paź 18, 2007 8:31 am
WojtekW pisze:
Poszedłem za radą wszystkich wypowiadających się w tym wątku i założyłem FEBI.
Przed zakupem sprawdzałem z czego wynika różnica w cenie pomiędzy FEBI, LEMFORDER a jakimiś innymi 'zamiennikami'. Podstawowa sprawa to to, że FEBI, LEMFOLDER to poduszki olejowo-gumowe a nie gumowe.
Z tego co wiem to poduszki gumowe były montowane w W201 do pewnego roku a potem Mercedes zaczął montować olejowo-gumowe. Skoro fabryka zaleca takie to chyba nie ma się co z nimi kłócić.
Może jeszcze parę słów odnośnie różnicy w pracy samochodu na starych i nowych poduszkach.
Na starych w środku było naprawdę głośno. Podczas szybkiej jazdy po łukach silnik musiał przenosić swoje drgania poprzez łapy na nadzwozie, bo było słuchać wyraznie wycie w środku.
Dodatkowe niedługo przed wymianą poduszek wymieniłem środkowy tłumik na zamiennik i strasznie hałasował. Byłem zły na siebie, że kupiłem zamiennik a nie coś renomowanej firmy, bo hałas był naprawdę dokuczliwy.
Jak się okazało niedługo później, wszystkie problemy z hałasem ustały po zmianie poduszek. Silnik pracuje miękko i równo, nie rzuca nim na wszystkie strony. Dodatkowo, wydech ucichł i jak się okazuje nie taki zamiennik straszny :-)
Podsumowując..bo i tak już chyba przedłużam.
Zmiana poduszek miała większy efekt niż myślałem. Niby taki prosty element a jak dużo daje.
Jarod
(201/91/2.0E + LPG)
Post: czw paź 18, 2007 10:29 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Dokladnie zrobilem to samo i bylem zdziwiony efektem. Tak jak ty zastanawialem sie nad wymiana wydechu a tu poduszki pod silnik zalatwily cala sprawe.
Worek
Post: czw paź 18, 2007 11:01 am
Taka ciekawostka - w swoim C124 mialem oryginalne poduszki, ale niestety do wymiany. Ze mialem mozliwosc, to postawilem obok siebie FEBI, LEMFORDER i KAGER i porownalem z oryginalem.
Wbrew pozorom najtanszy KAGER wygladal IDENTYCZNIE jak oryginal, w przeciwienstwie do febi i lemfordera. Dwie ostatnie mialy gume na wierzchu i nie mialy obudowy aluminiowej po calosci.
Co do numeru MB to byl na Lemforderze jak i na Kagerze. Febi mial swoj.
