Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 5:40 pm
Post: wt sie 14, 2007 11:33 pm
Witam.
Cos mi stuka w zawieszeniu przy skrecaniu. W celu zdiagnozowania usterki rozebralem caly uklad kierowniczy, zostaly mi same kola zawieszone na wahaczach. Prawe kolo chodzi z wyczuwalnym oporem, ale bez zgrzytow, piskow czy innym podobnym. Po prostu pracuje porownywalnie do mocno skreconego lozyska, albo nowej koncowki drazka. Mam nadzieje, ze porownanie bedzie zrozumiale. Natomiast lewe kolo kreci sie w prawo lub w lewo zupelnie luzno, kompletnie bez zadnego wyczuwalnego oporu. Wystarczy lekko pchnac aby kolo obrocilo sie to z prawa do lewa, to z lewa do prawa.Oczywiscie na sworzniach obu kol nie ma wyczuwalnego luzu.
W zwiazku z powyzszym pytanie. Czy sworzen lewego kola, ktore skreca bez zadnego oporu, moge uwazac za podejrzanie luzny?
Drugie pytanie. Czy do wymiany tuleji dolnego wahacza musze zabezpieczyc jakos sprezyne? Czy wystarczy jesli bedzie zawieszona na amortyzatorze?
dzieki za pomoc.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: śr sie 15, 2007 10:46 am
Weź kawal rury włóż pomiędzy wahacze (dolny i ten do ktorego przykręcony jest zacisk) naciśnij kilka razy z calej epy i patrz czy stuka albo unosi sie na sworzniu . Oczywiście kolo musi byc w powietrzu.
