Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 6:26 am
Post: sob lip 05, 2003 12:23 pm
powierzyć sprawę fachowcom czy samemu zakasać rękawy ? dostaje mi sie woda przy silnych opadach deszczu do bagażnika ale nie wiem dokładnie skąd . po prostu kapie z góry z lewej strony bagażnika . wyjmować szybe z uszczelką czy co robić ? może są jakieś chemiczne wynalazki na to ?
W 124 230 TE 89
Post: sob lip 05, 2003 3:07 pm
Jakkolwiek to brzmi i miałoby wyglądać w praktyce, to jek się nie zamkniesz w bagażniku z latarką, a sąsiad nie poleje cię z węża, to się nie dowiesz, którędy woda się przedostaje.
A na początek sprawdz uszczelkę bagażnika i ewentualnie oczyść kanał odpływowy wokół niej. Tam lubi zbierać się osad, który blokuje odpływ. Wiem, bo mieszkam & parkuję pod sosnami. :lol:
Post: sob lip 05, 2003 10:54 pm
Jest jeszcze taka opcja.. wez duzy kredyt i nie zaplac go, wtedy chlopaki z wiertarkami w reku przewioza Cie w strugach deszczu w bagazniku. Wtedy jeszcze bedziesz mial czas popatrzec gdzie cieknie woda, pod warunkiem, ze pojedziecie Twym samochodem [zlosnik]
Ech.. to takie same rozwiazanie co poprzednio. Chyba nie ma lepszego patentu niz samemu sprawdzic. No moze w takim przypadku, ze to Ty kogos powozisz w bagazniku [zlosnik]
Pozdrawiam N.
i oczywiscie to sa zarty.
róbta co chceta
Post: ndz lip 06, 2003 1:23 am
ZBIGOL pisze:
Najczesciej winna jest uszczelka tylnej szyby. Wode wtedy widac na bocznych nakladach i robi sie mokro w bagazniku. U mnie pomoglo uszczelnienie uszczelki/szyby i jest to opcja tansza od wymiany uszczelnki i czesto skuteczniejsza. Tylko nie rob tego silikonem, bo za jakis czas stracisz ranty:))) Ja auto oddalem to warsztatu, ktory uszczelnia szyby.
Post: ndz lip 06, 2003 1:28 pm
ZBIGOL, NO TO HOOP !!!
Post: pn lip 07, 2003 1:23 pm
Dobre ;-)
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: pn lip 07, 2003 3:49 pm
laudan pisze:
I czym oni to uszczelniają, bo ja mam taki sam problem :cry:
I jakie koszty?
Post: pn lip 07, 2003 6:21 pm
msokolek pisze:
laudan pisze:
I jakie koszty?
W wawie sa 2 technologie: 1 na jakis kit (twardnieje i sie kruszy i znow problem po jakims czasie) 2 wpuszczaja pod cisnieniem jakas mase uszczelniajaca, ktora nie zastyga (ponoc lepsze). Koszt w wawie to okolo 100 pln.
Post: pn lip 07, 2003 9:49 pm
Do uszczelniania polecam masę kauczukową - sprzedają to w takich tubach, jak silikon, ale jest ze 2 razy droższe ;) natomiast bardzo dobrze nadaje się do tego celu - sprawdziłem na moim samochodzie.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: pn lip 07, 2003 10:04 pm
laudan pisze:
Tą drugą metodę zastosowali u mnie - biorąc pod uwagę stan mojej uszczelki sprawuje się znakomicie... Są małe przecieki, ale moja uszczelka to setki dziur połączonych gumą :( Jedyny problem to fakt, ze po takiej operacji należy po pewnym czasie (jak to się wszystko ułoży) należy sciągnąć nadmiar tej masy jakimś drewnianym patyczkiem, bo cholerstwo wyłazi [zlosnik]
Prezes MB/8 Club Poland
Post: wt lip 08, 2003 11:32 am
kauczuk jest dobry
sprawdz jeszcze polaczenie blotnika z dachem ;) pod listwa moze byc dziorka i korozja itd.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt lip 08, 2003 6:20 pm
lysy2 pisze:
kauczuk jest dobry
Właśnie przyszło mi do głowy że u mnie przy remoncie okazało się, że wewnętrzna blacha tylnego słupka trochę była dziurawa. Widoczne to było przez otwory z zewnętrz - te odpowietrzające co je listwa przysłania. Zajrzyj bo może też lecieć tamtędy.
Pozdrwaiam [zlosnik]
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
