Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 3:35 pm
Post: pt sie 17, 2007 10:12 pm
No i trafiłem na zagwozdkę. Potrzebuje wyjąć przedni fotel kierowcy który nie były odkręcany z 10 lat. Zabrałem się za robotę i 3 śruby poszły w miarę gładko a 4 (z tyłu przy słupku) mnie dobiła. Kręci się w kółko. Wiem że puściła na dole przeciwnakrętka w tym blaszanym mocowaniu. Dostępu do tego nie ma "coby" przytrzymać. Jak teraz sobie poradzić bez dewastacji czy też wiercenia śruby (a i to problematyczne bo mało miejsca i pod kątem)? Może ktoś już to przerabiał? Robota stoi, wieczór idzie a ja "w lesie". <br>Dodano po 3 godzinach. 21 minutach.:<br> Coś już sam znalazłem.
Meeta pisze:
wajcha ta służy przesuwaniu fotel po równi co w sumie służy do jego opuszczania lub podnoszenia. często nie chce chodzić wcale, bo jest mało używana i zapieka się. Dodatkowo po odłączeniu sprężyn pod fotelem dzięki niej można zdjąć fotel z szyn bez jego wykręcania z samochodu :)
Może mi ktoś pomóc i rozszerzyć ten temat - jak to zrobić?
Meeta pisze:
P.S. O cięgnie awaryjnym do wlewu dowiedziałem się po około 8 miesiącach
A ja po 11 latach nic o tym nie wiem. :oops:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sie 19, 2007 7:38 pm
cięgno awaryjne jest we wnętrzu bagażnika. Wystarczy w bagażniku odchylić tapicerkę i szukać na wysokości wlewu paliwa czegoś za co można pociągnąć :D Albo wcisnąć, bo jeśli będziesz w bagażniku to zamki wtedy są otworzone. Ten cycek do ciągnięcia uratował już niejedna klapkę :d u mnie niestety ojciec dowiedział się po fakcie kiedy to już było po lakierze :(
Co do zdjęcia fotela chodzi o to, abyś podjechał nim na maksa do przodu i podniósł do góry pokrętłem po jego lewej stronie, aby ułatwić sobie manewrowanie pod nim. Bierzesz obcęgi, bądź coś czym chwycisz sprężynę i po prostu wyciągasz ją z zaczepu. Robisz to samo z druga sprężyna. Siadasz na fotelu, chwytasz wajchę po lewej stronie, ciągniesz do góry i całym ciałem pchasz fotel do przodu aż zjedzie z prowadnicy. Wyciągasz z samochodu i masz dostęp do prowadnicy i śrub :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: ndz sie 19, 2007 8:46 pm
Dzięki za wskazówki. Nieomieszkam wykorzystać.
Andrzej
