Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: śr sie 15, 2007 11:13 pm
AndyS pisze:
Ten sam efekt uzyskasz wlewając do silnika dobry olej syntetyczny...
No może będzie trochę drożej.
Zobaczymy co będzie dalej. Jak wspomniałem - to eksperyment mający na celu zbadanie skutków na dłuższą metę.
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: czw sie 16, 2007 8:11 pm
Jest kolejny pozytywny efekt: Dziś poraz pierwszy uruchomiłem auto bez grzania świec żarowych! Do tej pory nie było mowy o uruchomieniu silnika bez podgrzewania, nawet jak silnik był gorący. Dziś zrobiłem to bez najmniejszych problemów: raz świeżo po zgaszeniu motoru, drugi raz po godzinie. Zaczynam wierzyć w ten preparat. Jeszcze tylko żeby olej przestał brać. Narazie ubytki są widoczne. Dymienie jakby odrobunę zmalało. <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
AndyS pisze:
Jaki olej masz na myśli?
Pozdrawiam - Bartek
Post: czw sie 16, 2007 10:15 pm
bartekmw pisze:
AndyS pisze:
Mam Ci podać nazwę? To będzie reklama! :P
Mam na mysli olej syntetyczny 5W40 albo 0W40 znanej firmy. Osobiście najchętniej jeździłbym na MOTUL'u [zlosnik]
O skutkach takiej operacji (czyli wymiany oleju mineralnego na syntetyczny) możesz przeczytać TU
TO działa! [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt sie 17, 2007 3:05 pm
Jak najbardziej będę próbował, ale dopiero przy następnej zmianie oleju, bo dopiero wymieniałem i teraz chcę przetestować ceramizer, który już zaaplikowałem. Jutro zamierzam przejechać kolejne 100 km wg instrukcji, potem wyzeruję licznik dzienny i 1500 km normalnej jazdy. O efektach będę informował na bieżąco. Potem zmienię olej; może właśnie na "MOTUL-a", albo chociaż "Midland" - oczywiścjie syntetyk [usmiech]
Pozdrawiam - Bartek
Post: ndz sie 19, 2007 10:11 pm
Przejechałem te 200 km nie przekraczając 60 km/h. Jutro uzupełnię olej do stanu "Max", wyzeruję licznik i jeżdżę "normalnie" do przejechania 1500 km.
Dziś znów silnik nie chciał odpalić bez grzania świec, mimo że silnik był mocno rozgrzany. Prawdopodobnie tamto uruchomienie było spowodowane 30 stopniowym upałem, więc jeden z pozytywnych efektów - odpada.
Pozdrawiam - Bartek
Post: ndz sie 19, 2007 10:32 pm
bartekmw pisze:
Raczej przejedź większy dystans a będziesz miał dokładniejszy wynik nie zafałszowany wpływem trasy, temperatury itp.
Co do pozytywnych efektów - nie spodziewaj sie cudów na miarę remontu silnika tak po ceramizerze jak i po syntetyku. Ale niektóre parametry mogą ulec poprawie. Jeżeli niemożność uruchomienia silnika bez grzania świec jest spowodowane zasyfieniem i zapieczeniem pierścieni (a nie totalnym ich zużyciem czy popękaniem) czy zaworów to masz spore szanse. Duży wpływ ma także dokładna i poprawna regulacja luzów zaworowych. Mój silnik 617 przy przebiegu ponad 500tyś miał to samo. Po dokładnej regulacji zaworów, końcówek wtrysków i pompy wytrzymał i zapalał przez dalsze 100tyś aż do remontu generalnego. [zlosnikz]
Andrzej
Post: pn sie 20, 2007 8:47 am
Wszystko rozumiem. Wierzę, że dobry olej syntetyczny znacznie poprawia stan silnika, jednak całe przedsięwzięcie, to test mający na celu zbadanie skuteczności ceramizera. Rozmawiałem z gościem, który to sprzedaje i jest jednym z autorów tego wynalazku. On zapewnia, że jeśli nie ma głębokich rys na gładzi cylundra i pierścienie nie są popękane, to zastosowanie ceramizera powinno przynieść efekt podobny do remontu kapitalnego silnika. Moja zabawa (bo tak należy to nazwać) ma na celu sprawdzenie jak bardzo gość wprowadza w błąd i czy w ogóle. Na razie poza zwiększoną kulturą pracy silnika (jak już wiem - to można osiągnąć zmianą oleju na dobry syntetyk) nie zauważyłem ŻADNYCH POZYTYWNYCH ZMIAN, ale to na razie początek. Przede mną jeszcze 1500 km. Zobaczymy co się będzie przez ten czas działo. Jak na razie pod domem stoi jeszcze w pełni sprawny Golf, który w razie awarii MB będzie do dyspozycji.
Pozdrawiam - Bartek
Post: śr wrz 12, 2007 2:06 pm
i jak się autko spisuje?
W126 vel Tapczan
Post: śr wrz 12, 2007 11:30 pm
Przejechałem na razie prawie 600 km i nie ma żadnej poprawy, a nawet rzekłbym, że się pogorszyło: Coraz bardziej dymi i coraz więcej oleju bierze - co wcale nie musi być skutkiem ceramizera.
Pozdrawiam - Bartek
Post: czw wrz 13, 2007 11:37 am
Że tak się wtrącę, jako amator. Wydaje mi się, ze jeśli chcesz zmienic olej z mineralnego na syntetyczny, to bezpieczniej byłoby przejść stopniowo, zahaczając po drodzę o półsyntetyk. Syntetyk wypłucze Ci wszystko z silnika i moze być nieciekawie.
Ja bym tak zrobił, ale zawodowcem nie jestem.
Piotrek.
PS. No i czekam na dalszy rozwój wątku testowego, bo mnie to ciekawi. :)
Piotrek z Jaworzna.
(acz od 15 lat w Warszawie)
W124 300 Diesel
Post: pt wrz 28, 2007 8:29 am
Niestety - eksperyment się zakończył niepowodzeniem. Od zastosowania ceramizera przejechałem ponad 1500 km i nic się nie zmieniło.
Wczoraj wróciłem do specyfiku w rodzaju "Motodoktor" i odrazu lepiej [zlosnik] Jakiś czas z tym pojeżdżę, a potem może kupię coś przyzwoitego.
Pozdrawiam - Bartek
Post: pt wrz 28, 2007 8:48 am
Dobijesz silnik do konca tym spe-syfikiem.
Post: pt wrz 28, 2007 9:06 am
Ale zaoszczędzę na oleju silnikowym - 1 litr oleju na 200 km, to trochę za dużo jak dla mnie, a silnik i tak albo do remontu, albo na złom. Nie mam dalekosiężnych planów co do tego motorku, ale dzięki za ostrzeżenie. [zlosnik] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> No, chyba że masz jakiś ciekawy poysł na reaktywację silnika w tym stanie - z radością poczytam o tym. Remont odpada, bo jest ekonomicznie nieuzasadniony.
Pozdrawiam - Bartek
Post: pt wrz 28, 2007 9:36 am
Na poczatek trzeba ustalic gdzie olej puszcza - pewnie na uszczelniaczach zaworow. Jezeli tak to naprawa prosta i tania - duzo tansza niz dolewanie oleju co 200km!!
Post: pt wrz 28, 2007 11:07 am
Sądzisz, że tak dużo oleju może uciekać przez uszczelniacze zaworów?
Pozdrawiam - Bartek
