Dzisiaj jest sob lis 15, 2025 10:34 pm
Post: czw lut 14, 2002 9:31 pm
Numer GG: 3764542
Mam nowy problem, otóż mimo że zrobiło się ciepło to w kotłowni według czujnika nigdy (chyba że solidnie dostanie w zad [palacz] ) nie ma więcej jak ok 70 stopni. Termostat raczej odpada, przewody są ok więc czujnik padł? Może go wykręcić i wyczyścić?Temperatura prawidłowa to około 90 stopni więc gdzie te 20? Help
ex/8 74'
Post: czw lut 14, 2002 9:45 pm
Jak masz elektryczny to sprawdź przejście na mase, czasem przez to dzieją się różne cyrki, a jak masz ciśnieniowy to... zmień na elektryczny [zlosniki].
komin
Post: sob lut 16, 2002 7:39 pm
Ja mam od zawsze temparature ok. 75 st...
Pozdrawiam,
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
Post: sob lut 16, 2002 10:09 pm
Numer GG: 3764542
Mateusz to masz też coś nie tak :-(
I niech mi tu przypadkiem jakiś expert nie pisze że jest to właściwa temp. dla silnika!
ex/8 74'
Post: sob lut 16, 2002 10:53 pm
Numer GG: 550868
A jaki masz czujnik? Elektryczny czy kapilarę? Jeśli kapilara, to może masz gdzieś mocno zagniecioną rurkę i to jest powodem złych wskazań. A jeżeli elektryczny to na początek sprawdź wszystkie styki. Spróbuj też zasłonić na chwile chłodnicę, pojeździj i sprawdź, czy wskazanie się zmieni, bo może po prostu masz niedogrzany silnik.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
Post: ndz lut 17, 2002 12:06 pm
A co to za roznica czy jest 75 czy 90??? Ma to jakies strategiczne znaczenie?
Pozdrawiam,
Mateusz
Post: ndz lut 17, 2002 6:09 pm
Numer GG: 3764542
Mateusz
według tego czego mnie uczono w szkołach przez lat wiele, ma to zdecydowany wpływ. Na co pytasz? Ano na to np. że nie dogrzany motor pali więcej i nie chodzi tak jak powinien. Mój silniczek swego czasu trzymał 90 kilka stopni zawsze czy to zima czy lato ale przestał.Więc radzę szczerze zainteresuj się tematem.
ex/8 74'
