Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 6:46 pm
Post: wt sie 21, 2007 5:41 pm
Witam!
Mam pytanko do kolegów: " Ile przejadę na rezerwie-jak już zapali się kontrolka, moim mercedesikiem124 250 diesel, kombi (manual)".
Post: wt sie 21, 2007 6:10 pm
Ok 100 km ale nie radziłbym Ci tego sprawdzać bo sobie narobisz roboty z odpowietrzaniem układu paliwowego.Ja osobiście tylko raz miałem okazję zobaczyć zapaloną kontrolkę rezerwy ( jak kupiłem gwiazdę) a tak raczej staram się tankować full.
W124 250D 93r.
Post: wt sie 21, 2007 6:26 pm
Hmmm... jasne :roll:
Post: wt sie 21, 2007 6:57 pm
adamo64 pisze:
Ok 100 km ale nie radziłbym Ci tego sprawdzać bo sobie narobisz roboty z odpowietrzaniem układu paliwowegol.
nie trzeba nic odpowietrzac tylko pokrecic ok 30 sekund rozrusznikiem i zapali, jest tylko jeden warunek akumulator musi dac rade krecic.
TYLKO MERCEDES ( W201 2.0D z ASB / W203 2.2CDI)
Post: wt sie 21, 2007 7:07 pm
TOMEX pisze:
Myślisz, że to takie zdrowe dla silnika?
Post: wt sie 21, 2007 7:18 pm
Jarzyn pisze:
A czy ja powiedzialem ze to jest zdrowe.Mysle ze dla samego silnika nie ma to wiekszego znaczenia, natomiast napewno jest to szkodliwe dla pompy paliwa w której przez jakis czas nie ma ON i chodzi na sucho.
Ostatnio zmieniony wt sie 21, 2007 7:20 pm przez TOMEX, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 21, 2007 7:19 pm
Stary nie sprawdzaj, bo nie warto. Ja dwa razy miałem "niby" jeszcze ok 5l, a tu el dupa i Mercedes stanął i klops. Jak się zbliża do judasza od razu kierunek stacja poza tym pamiętaj, że w zbiorniku mogą być niespodzianki, a to w końcu diesel i ciężko potem odpalić.
124 300TDT 94' - "Naczelnik Mieczysław"
nowość S210 320CDi Avangarde 00'- Mr.Perfect
Suzuki Swift MKII 1.3 GS - "Miejski zamiatacz"
Honda VT1100 Shadow
Mercedes the best - fuck the rest ...
Post: wt sie 21, 2007 7:52 pm
Jasne! Zrobiłem, od kupna, przez miesiąc, moją bordową laleczką już 4 tys./km i cały czas jak było już przy rezerwie to tankowałem, a pytam się tak dla ogólnej wiedzy...
Post: wt sie 21, 2007 7:53 pm
Numer GG: 8478669
W mojej gwiazdeczce jak zapaliła się razerwa na stałe (nie na zakrętach), w baku było ok 10 litrów beny bo jak tankowałem to weszło 60 litrów, a wiadomo zbiornik ma 70 litrów.
Na rezerwie mogę przejechać ok. 70 km.
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: wt sie 21, 2007 7:57 pm
Witam! Staram sie przejeżdżać max 50km gdy zapali mi sie rezerwa bo juz sie "przejechałem" kiedyś-wsiadłem odpaliłem ,zapusciłem muze ,łokiec przez okno i po kilku metrach bach! I pchaj tu kolosa!(na szczescie to stało sie na podwórku do do stacji mam pare kroków) I nie ryzykuje juz.Pozdrawiam!
Post: wt sie 21, 2007 10:08 pm
adamo64 pisze:
U kolegi, który pyta nie ma wielkiego bólu. Jak zabraknie akumulatora to zawsze jakiś Żuk może pomóc ze sznurkiem. W automacie to dopiero może być jazda ;)
Cóż by znaczyło życie bez atrakcji 8)
Pzdr.
S210 300TD
W124 2.0D 88 Automatic ex.t.
Post: wt sie 21, 2007 10:13 pm
Jarek_W pisze:
Nie ma żadnej jazdy (oprócz jazdy na stację z karnistrem). Zalewasz filtr, reszta do baku, pare sekund kręcenia i wiśta. Sam to sprawdziłem 2 razy :)
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt sie 21, 2007 10:42 pm
leopold pisze:
Jeżeli ktoś nie wie że bez co najmniej 5 l. nie ma co podchodzić to może mieć jazdę ;)
leopold pisze:
pare sekund kręcenia i wiśta. Sam to sprawdziłem 2 razy :)......
Sprawdzić to i ja sprawdziłem tylko że po zalaniu nawet filtra nie było parę sekund tylko duuużo więcej.
Pzdr.
S210 300TD
Post: wt sie 21, 2007 11:02 pm
Jarek_W pisze:
Bosch Silver (żadne monstrum, tylko 74 Ah) i daje radę :)
Pozdrawia Leopold
PS. No dobra, trwało to max. 10 sek.
Pozdrawia Leopold
Post: śr sie 22, 2007 9:29 am
U mnie czuć oznaki konczącego się paliwa, silnik zaczyna pracowac nierówno, nie pali na wszystkie gary, ale to jakieś 10 km przed ostatecznym zdechnięciem, chociaż i ono tez przebiegf łagodnie, bo po prostu się nie wkręca i tyle (mozna spokojnie stoczyc sie na pobocze), po nalaniu paliwa i przekręceniu rozrusznikiem (z 3 razy wałem) i przegonieniu gazem śmiga jak dawniej. Ważne chyba, zebyś miał sprawne fitry. W dieslu nie ma pompy w baku, natomiast w benzynie jest, ale raczej marne szanse żeby się zatarła kiedy konczy sie paliwo (po prostu nie zdąży, bo koniec paliwa jest jednoznaczny z zatrzymaniem samochodu, zgasnieciem silnika, a tym samym i wyłączeniem pompy), gorzej jesli pracuje długo na sucho, np jesli auto jezdzi na gazie a w baku pustki. Pozostaje jeszcze kwestia zanieczyszczen z dna baku, ale te zbieraja sie na smoku przez cały czasi watpie, zeby jednorazowe skonczenie sie paliwa bylo jakoś mocno groźne dla filtrow.
Właśnie testuję rezerwę, po naprawie (czyszczeniu) i mam zamiar wykorzystać ją całkowicie, więc będę wiedział dokładnie ile przejade.
Pokornie czekam na słowa krytyki, za które z góry dziękuję i pozdrawiam [zlosnik]
