Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:25 am
Post: pt sie 24, 2007 2:19 pm
Witam Wszystkich.Czytam wlasnie na temat grzania sie silnikow,sa rozne zdania.Ja w swojej E260 mam to samo,wisko smiga,pompa wody tez obieg jest dobry a autko sie grzeje(w korku)Ja mysle ze to jest normalne w takich warunkach pogodowych,jest dosc cieplo a to nie jest maly motor.Tu nasuwa sie moje pytanie...Plyn czy woda?Moze to jest zrodlo problemu????
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt sie 24, 2007 2:41 pm
Numer GG: 2116615
ostatnio walczyłem z układem chłodzenia - wkońcu sie udało, nie ważne jaka jest temp, obciążenie, płyn czy woda, obie moje gwiazdy (123-300D i 124-300D) trzymają równo jakieś 83stopnie, dlatego uważam ze skoki temp przy wysokiej tem zewnetrznej = usterka
Post: pt sie 24, 2007 3:08 pm
Tylko plyn (koncentrat 1:1 z woda destylowana). Ma wieksza pojemnosc cieplna i wyzsza temperature wrzenia.
Post: pt sie 24, 2007 3:12 pm
To płyn czy koncentrat z wodą?
MB - jeszcze kiedyś kupię
www.browar.biz
Post: pt sie 24, 2007 3:17 pm
Numer GG: 2116615
płyn lub konncentrat z wodą, byle nie sama woda
Post: pt sie 24, 2007 4:01 pm
arkcym pisze:
Plyn to wlasnie jest koncentrat z woda destylowana [zlosnik] <br>Dodano po 33 sekundach.:<br>
teope pisze:
I byle nie sam koncentrat!!
Post: pt sie 24, 2007 4:07 pm
czyli co? jak wleje plyn to bedzie oki? Mysle tez nad chlodnica,moze byc zasyfiona;))
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt sie 24, 2007 4:44 pm
Nie wiem jak można lać samą wodę,pomijając temperaturę, ale zobacz co się dzieje w czajniku po kilku miesiącach od zakupu.
Lanie wody jest tak samo dobre jak właśnie "lanie wody".
Post: pt sie 24, 2007 5:52 pm
Numer GG: 2116615
THC pisze:
na jednen dzień, celem testu, po ewentualnej naprawie wycieków płynu - nic sie nie stanie ;) byle nie jeździć stale
Post: pt sie 24, 2007 6:29 pm
tego nie wiedzialem,w takim razie jutro spuszczam ta wode i leje płyn.Tak byc nie moze;)Podziekownia. <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Mam jeszcze jedno pytanko.Jaki ma byc poziom tego plynu w zbiorniku wyrownawczym?Jedna wada merca jest taka,ze na zadnym zbiorniku nie ma poziomow.Wiem,ze lubi duzy poziom oleju,z plynem tak samo?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: pt sie 24, 2007 6:50 pm
Numer GG: 2116615
Przyjrzyj się na zbiorniczku jest strzałka (w 124 myślałem ze niema dokupi nie wyczytałem w książce ze jest i gdzie jest – wtedy, o dziwo! ujrzałem ją)
na foto zaznaczona strzałka (foto z allegro)
Post: pt sie 24, 2007 6:58 pm
teope pisze:
THC pisze:
Nie no jak tak to spoko.
gwiazda pisze:
Czyli ile na bagnecie?Z płynem inaczej , na zimno dolna tolerancja, kiedy płyn się rozgrzeje i rozszerzy to osiąga górną, ale zaznaczam to tyczy się miarki pod korkiem chłodnicy w 123.
Ale generalnie zasada taka sama.
Post: pt sie 24, 2007 7:03 pm
Numer GG: 2116615
gwiazda pisze:
:o :o :o jak to lubi duzy poziom oleju??? ma byc pomiedzy min a max na bagnecie, to samo tyczy sie ASB, co do plynu moje doswiadczenia sa takie, ze zbyt duzo płynu = podnoszenie temp w korkach (to samo w 124 E i zwyklym), w chwili obecnej w 124 mam jakies 2cm plynu mniej w zbiorniczku anizeli winno byc i jest wszystko ok (trasa, miasto, korki - bez znaczenia). Generalnie na gorącym silniku poziom w zbiorniczku nie powienien byc wyzej niż 1cm ponad znakiem
Post: pt sie 24, 2007 9:00 pm
Faktycznie,znaczek sie znalazl;)Jutro kupie ten plyn i wieminie go.Dzieki Wielkie.Pozdrawiam czesc
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: sob sie 25, 2007 6:39 pm
THC pisze:
zgadzam sie calkowicie, tyle ze do czajnika, ja np, nie mam zwyczaju lania destylowanej czy zdemineralizowanej ;)
190E 1.8 + LPG IIgen , '91 , 374k km
