Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 10:47 am
Post: czw sie 23, 2007 9:35 pm
Na jakim biegu powinna być skrzynia podczas sprawdzania hamulców na rolkach przy corocznym przeglądzie? Chodzi mi o Drive i Neutral.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: czw sie 23, 2007 10:02 pm
na N
Post: czw sie 23, 2007 10:23 pm
N na bank!
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: pt sie 24, 2007 12:34 pm
A dla czego na "N"? Przecież w normalnych warunkach (na ulicy) hamuje się na "D" najczęściej.
Pozdrawiam - Bartek
MERCEDES-BENZ A 160 CDI 2005r. Jeszcze nie mój.
Mercedes W123 240D 1979r. - do sprzedaży jako dawca.
VW GOLF 1,6 LPG AUTOMAT 3D 1990r. -"CZARNY LOTNIK" - Sprzedany.
Post: pt sie 24, 2007 12:40 pm
ciezko wyczuc o co kaman... ale na manualu nie sprawdza sie hamulcow na 1,2,3,4,5 tylko na luzie... :) a w normalnych warunkach hamuje sie na biegu ewentualnie na sprzegle a nie na luzie...
MB S123 300TD - w trakcie remontu
BMW E21 316 B+G '78 - do sprzedania
Renault 21 1.7 B '92 - do sprzedania
Ex a jednak w rodzinie W123 240D '77-"Mercbezel"
Ex MB W126 2.8 B Automat '82
Post: pt sie 24, 2007 2:05 pm
Numer GG: 457649
To jest test hamulców, a nie hamowania. Tak myślę. ;)
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: pt sie 24, 2007 11:58 pm
Egon pisze:
dlaczego ciężko? pytanie jest jednoznaczne czy koła mają być napędzane przez rolki i motor czy tylko przez rolki, i jak to sie ma do ewentualnego zniszczenia skrzyni np w razie próby na biegu " D"
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: sob sie 25, 2007 7:15 am
Egon pisze:
Dla hamulców, to jest to samo, koła są napędzane tylko przez podłoże. W manualnej skrzyni do zatrzymania samochodu dochodzi przy rozłączonych kołach od układu napędowego (wciśnięte sprzęgło, lub skrzynia na luzie), a w automacie - silnik nawet na postoju oddziałuje na koła.
Mije pytanie "dla czego" miało na celu uzyskanie informacji co jest przyczyną takiego, a nie innego działania, bo nie wierzę, że ktoś, kto ustalił, że ma być na "N" kierował się tylko "bo sprawdzane są hamulce, a nie silnik", albo "bo w manualnej się sprawdza na luzie", czy czymś w tym rodzaju. Może sprecyzuję tu swoje pytanie:
1. Czy ustawienie wybieraka w pozycji "N", lub "D" ma wpływ na wynik pomiaru? Jeśli tak, to jaki? Z jakiej przyczyny?
2. Czy wykonanie tego pomiaru na "D" może doprowadzić do uszkodzeń, jeśli tak, to jakich i jaki byłby wtedy mechanizm prowadzący do uszkodzeń?
Pozdrawiam - Bartek
