Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 12:27 pm
Post: śr lip 09, 2003 2:36 pm
Mam w swoim w 124 automat ktory przy spokojnej jezdzie wmiere lagodnie zmienia biegi, ale jak wdepne to przełaczajac 1 na 2 jeszcze koła pisza bo za twardo zmienia biegi. Z tego co sie podszkoliłem w tym temacie to to ze podcisnienie ma istotny wpływ na twardosc zmiany biegów. W pompie wtryskowej jest taki regulatorek ktory w zaleznosci od wcisnietego gazu zmniejsza wartosc podcisnienia, a im nizsze te podcisnienie (dazy o zera) tym twardsza zmiana biegów. I teraz czy jest mozliwosc regulacji na tym regulatorze zeby ta krzywa spadku tego podcisnienia nie była taka ostra, w zaleznosci od wcisnietego gazu(otwarcia przepustnicy??????).
Dziekuje bardzo za wszelkie sugestie, bo nerwuje mnie taka charakterystyka regulatora a moze istnieje mozliwosc regulacji, bo jedna srubka ktora jest przykrecony ten regulator jest w takiej szynie. Ale nie wiem czy nie przekombinuje zmieniajac te polozenie i czy czegos nie uszkodze, bo po odkreceniu tej srugy jeszcze nie da sie tego regulatora poruszyc.
Post: czw lip 10, 2003 11:25 am
witam ponownie. Dokonałem juz regularcji i okazało sie ze faktycznie mozna zmieniajac polozenie tego regulatora przy pompie wtryskowej "złagodzic" spadek podcisnienie w zaleznosci od wcisnietego gazu. Przy okazji wolnego czasu rozbiore ten regulatorek i przyjrze mu sie dokladniej(bo jest juz w skrajnym polozeniu a 1 mm jescze bym przesunął). Jednak podcisnienie w mietku ma duze znaczenie w pracy rożnych podzespołów. Zastanawiam sie dlaczego podcisnienie???????? W innych samochodach tego nie ma!!!! Regulacja swiateł - podcisnienie, zagłowki - podcisneinie, cetralny - podcisnienie, skrzynia podcisnienie i pewnie wiele innych. Nie mogli tego zrobic eltrycznego????CHodzi o niezawodnosc???????
Post: czw lip 10, 2003 2:25 pm
Czesć
Niby tak - nie rdzewieje - ale u mnie np zamek centralny nie działa - zbutwiałe gumki >20lat ;-)
Ogólnie to fajnie jest bo nie słychać silniczków itd - ale co do niezawodnosci na dłuższą mete to chyba nie?
PS. Kiedy bedzie lato? :evil:
Pozdrowienia
Krzysztof z Torunia
był:Mercedes W124 200D ;-)
jest Dodge Grand Caravan
Post: czw lip 10, 2003 9:03 pm
Krzysztof pisze:
W zeszłym roku było w środę ;) [zlosnik]
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
