Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:10 am
Post: czw wrz 13, 2007 11:16 am
Poszukuje jakiegos info/zdjec rynienek zapobiegajacych wlewaniu sie wody z maski do komory silnika szczelina pomiedzy maska a blotnikiem;
Na rys czesc nr 101 - czy ta uszczelka jest na calej dlugosci blotnika? Czy jest jakas rynienka w okolicach zawiasow? Bylbym wdzieczny za zdjecia. <br>Dodano po 7 minutach.:<br> Pozwole sobie zapozyczyc zdjecie od Huzara, widac dobrze rynienke;
Czy to jest orginal? Rynienka konczy sie przed zawiasem - tak ma byc?
Post: czw wrz 13, 2007 8:18 pm
Tak ma być chociaż np. w moim W124 ta uszczelka jest trochę dłuższa i dochodzi do uszczelki przegrody silnika. Na zdjęciach widać miejsce gdzie obie uszczelki powinny do siebie pasować.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1189707976_L.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1189708102_P.jpg
Post: czw wrz 13, 2007 10:43 pm
Fajny klakson [zlosnik]
W126 300D '76-ex.
W124 300D '89-ex.
W124 300D`86
Post: pt wrz 14, 2007 9:51 am
Mirmur pisze:
Dzieki za zdjecia - a jak wyglada to dalej za przegroda (obok zawiasu maski)? Bo wlasnie tam woda mi sie wlewa i stoi za mocowaniem amortyzatora. Czy tam sa jakies rynienki?
Post: pt wrz 14, 2007 10:37 am
Dalej w stronę zawiasów nie ma żadnych uszczelek idących wzdłuż maski. Są tylko długie poprzeczne uszczelki pierwszej i drugiej przegrody silnika. Może masz zapchane rynienki odprowadzające wodę z podszybia lub drugiej przegrody? Jeśli potrzebujesz fotki to napisz, ale chyba nic szczególnego one Ci nie pokażą.
Post: pt wrz 14, 2007 10:23 pm
co do czyszczenia tych odpływów to radze nalać maksymalnie dużo wody, po sam szczyt i włożyć do środka np linkę od hamulca rowerowego, lub po prostu coś długiego i elastycznego. U mnie od razu dołem wyleciała brejowata masa, a kanalik do dziś czysty :)
P.S
Kanaliki ;)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob wrz 15, 2007 9:08 am
proponuje też powyjmować liście które się zbierają przy odpływie
Post: pn wrz 17, 2007 12:12 pm
Z podszybia odplywy dzialaja ale chodzi mi o to miejsce za mocowaniem amortyzatora (w strone pierwszej grodzi silnika) - jest tam wneka z ktorej sie u mnie woda zbiera (najnizszy punkt w tej okolicy). Nadkole bylo robione i nie bardzo wiem gdzie ten odplyw powinien byc z tego miejsca.
Bylbym wdzieczny za obfotografowanie tej okolicy
Post: pn wrz 17, 2007 6:30 pm
Wysyłam kilka zdjęć, ale wątpię czy coś na nich zobaczysz związanego z odpływem wody. Widać na nich wszystkie uszczelnienia komory silnika.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045207_1.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045245_2.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045279_3.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045323_4.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045356_5.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045402_6.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190045465_7.jpg
Odpływ prawy znajduje się w rogu wnęki pod półką akumulatora a odpływ lewy w rogu pod skrzynką przekaźników. Nie są widoczne na zdjęciach. Ciężko je sfotografować z powodu ciasnoty. Jeśli masz oryginalne plastikowe odpływy z podszybia to zauważysz, że w kierunku obu wnęk pod kątem schodzą rynienki odpływów z podszybia. Tam właśnie są główne otwory odpływowe, które być może spawacz zaspawał. Woda która tam spływa wydostaje się na zewnątrz za przednimi kołami. Na dole w podłóżnicach są gumowe ujścia obu odpływów. Na tym zdjęciu zaznaczyłem gdzie przebiega lewy odpływ z podszybia i tam szukaj przyczyny. http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 5323_4.jpg
Post: wt wrz 18, 2007 9:21 am
Ok - wielkie dzieki. Teraz juz mam przynajmniej pewnosc, ze kolo zawiasu maski nie bylo zadnych uszczelnien i poprostu woda leje sie do srodka. [ok]
Musze wyszarpac skrzynke bezpiecznikow i dokladnie sie przygladnac jak ten odplyw jes tam zorganizowany. U mnie woda zbiera sie mniejwiecej w tej okolicy;
U ciebie widac jakis korek (?) wyglada jakby tam woda jakas byla...
Post: wt wrz 18, 2007 10:43 am
Masz rację na zdjęciu widać wodę, ale tylko we wnęce gumowej zaślepki . Zdjęcie było robione niedługo po umyciu silnika i woda z tego elementu jeszcze nie odparowała. Z samej maski niewiele wody spływa do komory silnika. Najwięcej spływa z rynienki przedniej szyby. Może masz tylko jakieś zanieczyszczenia w odpływach? Najłatwiej zacząć od prawej strony. Wyciągasz akumulator, demontujesz jego półkę i widzisz, co jest grane. Na zdjęciach widać początki gumowych rynienek odprowadzających wodę z podszybia. Masz w aucie te elementy?
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190104559_1.jpg lewa strona.
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1190104603_2.jpg prawa strona.
Post: wt wrz 18, 2007 10:58 am
Super zdjecia - odplywy sa, posprawdzam czy sa drozne. Wielkie dzieki za pomoc!!
