Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:24 am
Post: śr wrz 12, 2007 12:03 am
Witam, problem dotyczy 200d, w trakcie grzania świec nie pali się kontrolka grzania, zaś zapala się po uruchomieniu i pali przez może minutę, potem gaśnie. Przy ponownym odpaleniu wszystko się powtarza... Czy jest to jakichś typowy objaw uszkodzenia (np takie działanie wskazuje na uszkodzenie którejś świecy, czy też nie jest to nic typowego?) -pytam w roli przekaźnika informacji, bo ani to moje auto, ani nie mam pojęcia o tym modelu...
js
Post: śr wrz 12, 2007 7:27 am
http://w114-115.org.pl/forum/search.php
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: śr wrz 12, 2007 8:02 am
roadrunner pisze:
masz dobry chumor dzisiaj :lol: było tyle razy ze nawet mi sie niechciało pisac szukaj.... a teraz sezon i zacznie sie: niedział ogrzewanie,grzeje jedna strona,zagrzewa sie tylko do 50C,nieodpala rano,jak sprawdzic swiece itp itd :lol: :lol: :lol:
Post: śr wrz 12, 2007 2:13 pm
I dobrze, niech pytają. Dokładnie po to jest to forum.
Napisanie "kontrolka sygnalizuje w ten sposob, że padła swieca żarowa" zajmuje tyle samo czasu, co wstawienie linku do szukajki, a jest wg. mnie uprzejmiejsze i zachęca pacjenta do ponownej wizyty na forum.
Bez takich pytań forum mogłoby skladać się z hyde-parku i szukajki, bo wszak wszystkie problemy techniczne już gdzieś, kiedyś były detalicznie omówione.
Pozdrawia (pamiętający o swoich początkach motoryzacyjnych) Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: śr wrz 12, 2007 9:01 pm
Brawo dla p.Leopolda...!!!!!
Post: śr wrz 12, 2007 11:08 pm
leopold pisze:
I promuje lenistwo. Jeżeli masz problem, to najpierw uruchamiasz szukajkę, i sprawdzasz, czy był omawiany (przy okazji dowiadujesz sie kilku nowych rzeczy o swoim samochodzie). Jeżeli problem nie był omawiany, zgłaszasz pytanie na forum.
leopold pisze:
Mylisz się podwójnie:
- zawsze może zdarzyć się problem, który omawiany nie był
- forum (w odróżnieniu od czatu na www.pudelek.pl ) jest BAZĄ WIEDZY - po prostu trzeba sie wysilić, i z tej wiedzy skorzystać.
Jednemu leniowi z drugim najłatwiej zadać pytanie z marszu bo:
- do ASO sie nie chce (bo daleko i drogo)
- szukajki sie nie chce (bo to skomplikowane i czasochłonne)
No to niech się jelenie wykazują swoją uprzejmością i wykładają "kawę na ławę!"
Jeżeli nie - to sie obrażę, i więcej na forum nie zajrzę!
Przepraszam Kolego, ale chyba nie do końca ogarniasz zasady działanie FORUM
Pzdr.
Post: czw wrz 13, 2007 11:18 am
Gerri pisze:
dużo napisał...
Z całej wypowiedzi Szanownego Kolegi mogę zgodzić się tylko z jednym: wciąż są tematy, ktore nigdy nie były omówione.
A co do działania forum - jego zasady wciąż kształtują i przekształcają użytkownicy.
Pozdrawia (mniej więcej ogarniający rzeczywistość) Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: ndz wrz 16, 2007 3:58 pm
Dziękuje w szczególności koledze Leopoldowi.
Czasem po prostu tak to bywa, że człek nie ma czasu na przestudiowanie 1100 wątków postów, a faktycznie napisanie odpowiedzi jeśli Ktoś to przerabiał zabiera kilka sekund. Ja sam wielokrotnie pisałem na te same tematy, bo wiem jak czasem ciężko jest znaleźć odpowiedź w wyszukiwarce.
Przyznaję że nie do końca rozumiem agresję jaką wywołuje zadanie "być może banalnego" pytania, tym bardziej że zaznaczyłem że nie znam się na tym modelu, stąd dla kogoś oczywiste sprawy nie są oczywistymi dla mnie.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc...
js
Post: ndz wrz 16, 2007 4:11 pm
leopold pisze:
napisanie:
Janfocus pisze:
Witam, problem dotyczy 200d, w trakcie grzania....
zajmuje duzo wiecej czasu niz wpisanie 3 slow do szukajki "kontrolka swiec żarowych" w odpowiedzi dostajesz 4 tematy przy czym juz w pierwszym temacie pierwsza odpowiedz odpowiada na twoje problemy, mozna tez wpiasc "kontrolka grzania świec" - czyli dokladnie to co zamiesciles w temacie swojego postu i wtedy to bedzie 2 temat i pierwsza odpowiedz i to tylko dlatego ze twoj temat wyskakuje jako pierwaszy.Janfocus jestes na forum juz prawie 2 lata napisales ponad 600 postow wiec powinienes znac mechanizm dzialania forum. Nie ma tu mowy o agresji tylko chcemy utrzymac porzadek bo jak kazdy bedzie pytal bez sprawdzenia w archiwum to w koncu zamiast 4 tematow bedzie 20 z ktorych faktycznie niewiele bedzie mozna zrozumiec. Dlatego tez jesli masz problem zwiazany z czyms co bylo juz poruszane na forum to powinienes sie dopisac do istniejacego tematu a nie zakladac swoj/nowy bo latwiej jest komus przeczytac pozniej jeden temat niz w 20 czytac to samo i szykac czy w ktoryms z nich czasem nie znajduje sie odpowiedz na jego pytanie.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: ndz wrz 16, 2007 4:25 pm
trudno, wychodzi na to że nie umiem korzystać z wyszukiwarki, cóż jakoś mam kłopoty z sformułowaniem do niej takiego zapytania aby nie dostać powyżej 500 tematów!
Post: ndz wrz 16, 2007 4:29 pm
zaznaczaj przy wyszukiwaniu "Szukaj wszystkich słów" zamiast "Szukaj któregokolwiek słowa lub wyrażenia jak je wpisano" inaczej wywali ci wszystkie posty z kontrolkami, swiecami i grzaniem
Toyota MR2 2,0 '93
