Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:03 pm
Post: pn wrz 24, 2007 12:26 pm
jak w temacie - padły mi zegary, słychać tylko buczenie (takie typowo elektryczne, jak walnięty przekaźnik, albo transformator) z okolic deski rozdzielczej; działa tylko ekonomizer, ale ten jest pewnie na podciśnienie; reszta nie działa, ale tylko w obrębie zegarów. Dodam jeszcze że po włączeniu kierunkowskazów lub świateł awaryjnych buczenie znika, choć zegary w dalszym ciągu nie działają. Co to? Gdzie szukać? Jak naprawić? Z góry dziękuję
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: pn wrz 24, 2007 12:53 pm
Witam!!
Dźwięki mogą dochodzić także ze skrzynki bezpieczników. Brzęczenie może być efektem złego kontaktu na cewce przekaźnika, lub jego usterkę.
Sprawdź jakość łączy i stan przekaźników.
Powodzenia
V8 380SE do pieszczenia
1.9 TDI Fabia do pracy
Post: pn wrz 24, 2007 11:22 pm
Numer GG: 2116615
Przemo-MEL pisze:
Zainteresuj się przełącznikiem kierunkowskazów (możliwe wypalone styki, które robią zwarcie) bądź tak jak napisał kolega wyżej. Prawdopodobną przyczyną może być również zwarcie na instalacji świateł stopu. W niektórych MB z lat 80tych takie cuda się zdarzały.
Post: wt wrz 25, 2007 12:35 pm
Problem okazał się prostszy niż wyglądało z opisu:)
Wymieniłem bezpiecznik i poruszałem jedną kostką i jest ok.
Ale dzięki za rady.
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: wt wrz 25, 2007 12:55 pm
Wyczysc i przesmaruj ta kostke, bo za jakis czas bedziesz mial to samo!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
