Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:02 am
Post: pt wrz 28, 2007 11:28 am
Witam.
Muszę wymienić żarówkę w desce rozdzielczej. Jak mam zdjąć kierownicę i co z poduszką pow. Czy nakładke na kierownicy ściąga się na siłę czy są jakieś sruby.
Wojtek
Post: pt wrz 28, 2007 4:29 pm
A po co zdejmujesz kierownicę przy wymianie żaróweczki w desce ? [totalszok]
W124 250D 93r.
Post: pt wrz 28, 2007 5:30 pm
Śrubą są od tyłu. Przed ściągniećiem kierownicy odłącz minusową kleme, bo w przeciwnym razie dostaniesz bład srs
Post: pt wrz 28, 2007 7:36 pm
W dziurach od dolnej strony kierownicy są śruby na torx 30. Przydatny jest kluczyk w kształcie klamki.
Dla pewności rozłącz akumulator - chyba że się przysięgniesz, że nie włączysz zapłonu. [zlosnik] <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
adamo64 pisze:
Sprawa jest prosta: deska rozdzielcza ("parapet" - jak niektórzy mówią) ma pewna tolerancję montażową, i w niektórych autach zestaw wskaźników wychodzi tak ciasno, że istnieje ryzyko uszkodzenia krawędzi deski rozdzielczej. Czasami się wgniecie, czasami się rozerwie. A wtedy jest płacz...
Ja tam wolę ściągnąć kierownicę jak jest ciasno i się nie szarpać.
