Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:58 am
Post: sob wrz 29, 2007 9:28 pm
Czy do SEC'a podejdzie stacyjka od W123? I czy zegary (same w sobie, bez obudowy) podejdą od W124 Diesel??
Post: sob wrz 29, 2007 9:59 pm
bary123ce pisze:
Pierwsze 126 miały stacyjkę ze 123 - W CAŁOŚCI podejdzie
bary123ce pisze:
Nie podejdą. Zupełnie inny gabaryt. Inne połączenia na wtyczce. Inna zasada działania prędkościomierza.
Post: sob wrz 29, 2007 10:12 pm
Gerri pisze:
a do 1990 r. ???
Gerri pisze:
ale jakbym odkręcił od obudowy? bo na oko są takie same...
Gerri pisze:
Prędkościomierz mam z linki od skrzyni więc pasić będzie [zlosnik]
Post: ndz wrz 30, 2007 11:10 am
bary123ce pisze:
a do 1990 r. ???
W CAŁOŚCI podejdzie.
Post: ndz wrz 30, 2007 9:51 pm
bary123ce pisze:
Musiałbyś wyciąć kawałek obudowy a wtedy nie będziesz miał podświetlenia zegarów,kontrolek kierunków i kasowania licznika.
Nie warto. A jeśli nie zmieniłeś przekładni głównej to i tak będą błedne wskazania.
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: pn paź 01, 2007 11:34 pm
może powiedz co chcesz zrobić to ci podpowiem, bo tak trudno powiedzieć... pewnie masz kłopot z gaszeniem diesla [zlosnik]
ex w126 sec
w210 96r 2.2diesel automat
Post: czw paź 04, 2007 12:30 pm
adam.ok pisze:
Otóż po tym jak niestety okazało się, że remont jednostki napędowej w moim 560SEC jest bez sensu, postanowiłem zamontować tam 300 turbodiesel OM617A, który stał sobie i czekał na czarną godzinę.
kłopotu z gaszeniem nie będzie, bo wezmę stacyjkę od 123, ale jak przerobić zegary?? obrotomierz elektryk zobowiązał się podłączyć pod alternator, ale co z prędkościomierzem i naliczaniem kilometrow... byłem u pewnego gościa, który montuje kasy fiskalne w taxówkach. Może zrobić prądniczkę, ale musi wyliczyć przełożenia, żeby prędkość była prawidłowa. Ale ja chciałbym wykorzystać linkę ze skrzyni biegów... chciałem wpakować tył zegarów od 124 ale adler1934 mnie zniechęcił :(
aha! jeszcze jedno- gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w tym V8 ??
Post: czw paź 04, 2007 7:51 pm
bary123ce pisze:
Kolego , ja to już robiłem i trafiło do śmietnika.Ale słyszałem o zegarach do 126 na linkę.Nie widziałem-nie wierzę,tak jak nie wierzę w prąd.
Post: czw paź 04, 2007 8:08 pm
bary123ce pisze:
W V8 jest zaraz pod filtrem oleju
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw paź 04, 2007 8:24 pm
adler1934 pisze:
dlatego odpuszczę [szalone]
adler1934 pisze:
no muszą takie być bo te turbodiesle w końcu w W126 chodziły.
Mor pisze:
a sprawdzę dokładniej, bo chyba już szukałem tam... thx! w ten sposób mógłbym podłączyć wskaźnik ciśnienia oleju... w ogóle troche dużo tych wtyczek do zegarów od SECa [szalone]
Post: czw paź 04, 2007 8:29 pm
A tu masz zdjęcie, w czerwonym kółku jest czujnik. Udanej operacji
Sorry, że taką cieńką linią zaznaczyłem...
Aprilia RSV4
Post: czw paź 04, 2007 8:36 pm
bary123ce pisze:
hmmmm, ja też mam 300turbo D od 124 w moim sec, mi wszystko podpasowało, stacyjke mam oryginalną z sec500 auto gaszę normalnie, obrotomierz mam oryginalny z sec500 (tylko tarcza od diesla), prędkościomierz też i pokazuje poprawnie (przekłamuje o 5km) ale to w granicach tolerancji, dyfer mam od 420sec, obecnie jestem na etapie montowania turbiny od scani, mam dołożony intercooler, chłodnice wody od cantera, chłodnice oleju silnikowego od vectry C 3.2 GTS, chłodnice oleju od skrzyni aut. od pajero, klima orginalna, jeszcze kilka usprawnień żeby nie klekotał za mocno bo planowałem głowice, więc mogę powiedzieć że nic nie trzeba przerabiać wszystko pasuje!!!!!!!! tylko trzeba troszkę ruszyć głową
ex w126 sec
Post: czw paź 04, 2007 9:49 pm
adam.ok pisze:
Nie napisałeś od czego masz skrzynię biegów.
Post: pt paź 05, 2007 9:20 am
od 124, wał pasuje nic nie trzeba przerabiać, łapy i poduszki też pasują, wybierak od biegów też, pręt 5cm trzeba wydłużyć
ex w126 sec
Post: pt paź 05, 2007 3:24 pm
adam.ok pisze:
ja muszę gasić podciśnieniem. założe stacyjkę od W123
adam.ok pisze:
prędkościomierz też
ja muszę mieć na linkę albo jakąś prądniczkę [szalone] Nie wiem co założę na razie [szalone]
