Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:06 am
 Tytuł: Bujanie
Post: ndz paź 07, 2007 1:14 pm
Witam mam problem,po rozgrzaniu sie motoru,zaczyna nim bujać,co dalej jest przekazywane na reszte auta,odczuwalne jest to stojąc na światłach,na początku myślałem że to poduszki pod silnikiem,zmieniłem obie poprawiło się ale nie do końca nadal buja i nie jest to odosobniony przypadek 2 moich kolegów posiadających gwiazdki z tym samym motorem co ja maja takie same objawy,a znów 3 sie z nas śmieje bo u niego tego nie ma,prosimy o pomoc(ja+2kolegów)tak byc nie powinno,i trzeba TO naprawic,żeby można było śmiać się we 4.dziękuje i pozdrawiam.Pa
Ps autko jak w opisie.
MB W124 250TurboD 95r -Moja pierwsza gwiazdka
Post: ndz paź 07, 2007 1:20 pm
a są tam amortyzatorki silnika?? może za niskie obroty?
Post: ndz paź 07, 2007 2:09 pm
pięc cylindrów zazwyczaj jest skazane na bujanie - fizyka itp ... - może rzeczywiście nieco obroty zwiększyć i ustrojstwo zniknie
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt paź 09, 2007 4:54 pm
Nic z tego. Uwalony uklad regulacji biegu jalowego.
Zdejmij wtyczke z gornego silownika na pompie, jak przestanie bujac to masz uszkodzony/niesprawny uklad, a przynajmniej ktorys z jego elementow.
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: śr paź 10, 2007 6:56 am
z tego co się dowiedziałem to jakieś zaworki w pompie dają d...y,i trzeba je wymienic,100zl za zaworek(na każdy gar jeden)+robota,no i oczywiście wyjęcie i włożenie pompy,takierzeczy w wawie robią.tak podpowiedział mi jeden z najlepszych mechaników od mercedesa w moim mieście,mówi że miał juz takie przypadki.
