Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 10:07 pm
 Tytuł: Zapalanie....
Post: wt paź 09, 2007 9:52 pm
Witam mam taki problem. Autko to W126 260 Se benz + Lpg. Mam mały problem który objawia się w ten sposób że na zimnym silniku samochód zapala prawie od razu ( po 2-3 sekundach) a na ciepłym silniku muszę go już kręcić naprawdę długo. To samo jest na bezynie i na gazie. Zastanawiam się nad ustawieniem zapłonu tylko chciałbym żeby ktoś się wypowiedział czy miał coś takiego i czy trzeba przyspieszyć czy opóźnić zapłon...
W202 C220D(wersja Elegance) '94r- mamuśki
BMW E34 525i Touring (wersja Shadow Line) '93r-sprzedałem...
VW Passat '91r kombi 1.9D- rozbiłem...
W126 260 SE '87r - sprzedany...
W126 ex380> 300D '85r - sprzedany...
VW Passat '91r kombi 1.8i
Post: śr paź 10, 2007 12:56 am
Mogę się podzielić swoimi doświadczeniami. Miałem kiedyś dawno, dawno temu to samo. Okazało sie że trzeba było zrobić 2 rzeczy: Po pierwsze precyzyjnie wyregulować centryczność talerza w przepływomierzu. Jeżeli to nie pomoże to sprawdzić i ewentualnie wyregulować położenie potencjometru tegoż przepływomierza. Mam na myśli "to czarne" na zdjęciu. U mnie nie "stykał" przy obrotach biegu jałowego i do zapalania musiałem wciskać pedał gazu albo długo kręcic rozrusznikiem. Teraz działa idealnie.
Powodzenia
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr paź 10, 2007 7:10 am
To czarne na zdjęciu to elektrohydrauliczny nastawnik ciśnienia.
Potencjometr jest po drugiej stronie rozdzielacza.
MB - mój drugi dom
Post: czw paź 11, 2007 12:12 am
Popatrz TU na post który napisał Jurand.
Właśnie o to "chodzi". [zlosnikz]
Andrzej
Post: ndz paź 14, 2007 2:55 pm
Dzięki
