Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 6:15 pm
 Tytuł: NIVO ponownie
Post: czw paź 11, 2007 11:35 am
Witam, archiwum przeczytałem i raczej nic.
124 kombi - auto ma nowe gruszki, nowe amortyzatory, nowy olej. Wszystko było ok, przez jakieś 2 tys km. Teraz nie dość że wysoko to jeszcze twardo.
Czy przyczyną może być problem z pompą? Jakie ciśnienie powinna ona pompować w przewody idące do tyłu? Teraz po popuszczeniu przewodu leci z niego, ale ciśnienie żadne, jakby ktoś strzykawką psikał. Ew gdzie szukać problemu?
pozdr
Michał
Post: czw paź 11, 2007 12:34 pm
Ciśnienie powinno wynosić min 133 bary przy zapalonym silniku i manometrze podłączonym do odpowietrznika regulatora a dźwignia regulatora ustawiona na napełnianie (do góry).
Skoro jest twardy, wysoko stoi a gruszki są nowe to może z regulatorem coś nie tak. Pompa powinna być raczej ok.
Spróbował bym wleźć pod auto (na kanale) i pokiwać tą dźwignią. Po ustawieniu na dół regulator powinien opuścić auto.
MB - mój drugi dom
Post: czw paź 11, 2007 6:28 pm
auto nie reaguje wcale na ruch dźwigni :(
z pompy natomiast po popuszczeniu przewodu zasilającego tył z pompy leci, ale ciśnienie to prawie żadne, muszę podłączyć manometr i mierzyć - się wyjaśni sprawa
dzięki za pomoc, będę się odzywać dalej w razie czego :)
M.
Post: pt paź 12, 2007 11:22 pm
Przy spuszczaniu oleju przez odpowietrznik powinien opaść.
Ja dalej stawiałbym na padnięty regulator -tak na chlopski rozum- skoro auto jest wysoko to znaczy, że pompa daje wystarczajace ciśnienie aby unieść auto.
MB - mój drugi dom
