Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:27 am
Post: czw paź 11, 2007 11:50 am
Witam serdecznie, potrzebuję pomocy, lupka nie pomaga [zlosnikz]
Problem z centralnym, auto to W124 300TD z elektrycznie dociąganą klapą.
Jak samochód postoi wszystko działa ok, zarówno z kluczyka jaki i z pilota zamyka się i otwiera (łoł :) ) problem zaczyna się jak pochodzi 20 - 30 minut , po tym czasie z pilota nic się nie dzieje (migacze łypią więc się alarm włącza) jak próbuję kluczykiem zamykają się (czasami po drugiej próbie) drzwi kierowcy, a pozostałe dopiero kiedy wcisnę grzybek od strony pasażera lub kluczykiem od strony pasażera.... Dodam, że centralny nie otwiera zamka bagażnika, mimo, iż wszystkie drzwi się otworzą to klapę trzeba kluczykiem....
Ma ktoś jakiś pomysł?
Z góry dzięki.
Post: czw paź 11, 2007 8:23 pm
Siądź w środku, uruchom w jakiś sposób centralny zamek, i słuchaj, jak długo działa pompka. Jeżeli działa dłużej jak parę sekund, to masz nieszczelność w układzie.
W203 Kompressor
