Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 11:06 am
Post: wt paź 16, 2007 2:38 pm
Mam problem z 124 300td automat przy zimnym silniku brak mocy latem bez problemow teraz jak zrobilo sie chlodno to rano odpala pięknie jednak mocy to prawie nie ma. Jak podgrzeje sie silnik to wszystko ok.
Post: wt paź 16, 2007 3:41 pm
z Turbo czy bez??
Post: wt paź 16, 2007 5:05 pm
tak jest turbo
Post: wt paź 16, 2007 6:44 pm
Numer GG: 7505845
Moze to tez byc sprawa skrzyni jesli ruszasz na automacie od razu po zapaleniu przy temperaturze okolo 0 stopni to jest to normalne - co wiecej nie powinno sie tak robic, tylko zostawic auto na jakies 5 minut zeby olej w skrzyni sie ruszyl i nabral wlasciwosci - wtedy zobaczysz ze nawet przy -20 auto nie bedzie na starcie takie zamulone.
Post: wt paź 16, 2007 8:46 pm
okadam pisze:
To normalne.
Poczytaj trochę o zasadzie działania turbiny i sposobie jej smarowania.
Na zimnym silniku jeździj delikatnie dopóki się nie rozgrzeje.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: wt paź 16, 2007 9:15 pm
tam gadanie-moj jak bym chcial to na zimnym chodi ztak samo jak i na ciepłym -nie ma zadnej roznicy.Roznica jest w pracy automatu a nie silnika.
Post: wt paź 16, 2007 9:22 pm
pytałem czy to turbo, bo ja miałem to u siebie ale w W123. Proponuję iść w kierunku pompy wtryskowej. U mnie wystarczyło wyregulować ALDĘ na pompie wtryskowej.
Post: wt paź 16, 2007 10:17 pm
Numer GG: 7505845
MERCEDES 4 EVER pisze:
Dokladnie tak jak pisalem wyzej [zlosnikz]
