Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 3:51 am
Post: ndz paź 21, 2007 11:39 am
Witam! Podczas ostergo hamowania z większej prędkości, po pewnej chwili z okolic przednich kół do wnętrza auta dochodzi dziwny, wyraźny dzwięk taki drgająco-buczący (jak opisać dzwięk słowami :-? ) Jednocześnie nie ma przy tym żadnych dragań przenoszonych na kierownicę czy też pedał hamulca. Przy hamowaniu w zwykłym ruchu miejskim nie ma żadnych problemów - po prostu cisza. Byłem na stacji diagnostycznej, sprawdzili grubość tarcz, luzy na układzie kierowniczym - wszystko ok. Miałem niewielkie luzy na łożyskach przednich kół - zostały skasowane, ale probelm nie znikł. W tym tygodniu będę wymieniał klocki - przód, zapaliła się kontrolka zużycia, wiec mimo, że klocki mają jeszcze sporo okładziny idą do wymiany. Tylko wciąż zostaje problem z tym dziwnym zachowaniem prze ostym hamowaniu i tak zastanawiam się czy mimo, iz tarcze są ok- też mam je wymienić? Gdzie może być problem ??? :o Czytałem na forum, że co niektórzy mają podobne objawy - co najlepsze po wymianie tarcz i hamulców? Proszę o rady !!!
MB 124 200E SportLine + LPG rok 1991
Post: ndz paź 21, 2007 11:51 am
To klocki tak hałasują.Miewam u siebie takie objawy jak juz dochodza do kresu żywota swego.Kontrolka sie zapala za wcześnie,niestety.Można się przyzwyczaić albo....zakleić i ze 2000 km jeszcze polatać.
Post: ndz paź 21, 2007 10:30 pm
Więc wychodzi na to, że póki co wymieniam tylko klocki. Czy ktoś ma inny pomysł? Pozdrawiam miłośników MB !!!
Post: pn paź 22, 2007 10:10 am
Ja jestem zwolennikiem wymiany klocow wraz z tarczami - koszty przeciez niewielkie a co pare lat warto!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pn paź 22, 2007 10:34 am
sprobuj jeszcze wywazyc kola. moze ciezarek odpadl. objawy podobne do tych, ktore opisujesz, z tym ze sie kontrolka klockow nie zapala sie [zlosnik]
Post: pn paź 22, 2007 10:46 am
dzwięk można opisać słowami za pomocą wyrazu dźwiękonaśladowczego - onomatopei :) a do rzeczy - sprawdź jak wygląda powierzchnia tarczy, a nie tylko jej grubość; może mieć wyrobione koncentrycznie rowki od okładzin, wtedy wymiana klocków nie pomoże, bo nowe dotrą się do powierzchni tarczy i efekt powróci; w takim wypadku wymienić należy też tarcze
W126 300SE '86
Ex: W123 230C '80
Post: pn paź 22, 2007 2:45 pm
TReneR pisze:
Jakich klockow używasz skoro wystarczaja ci na parę lat????
Post: pn paź 22, 2007 3:30 pm
raczej pytanie powinno byc takie - ile km przejezdzasz rocznie.
Post: wt paź 23, 2007 9:25 am
Czesc, mialem identyczne objawy i jednak okazalo sie, ze lozysko bylo do wymiany i to mimo, ze nie mialo luzow, po prostu się nadpalilo.
124 300D 1993
Post: wt paź 23, 2007 6:46 pm
Marcin C. pisze:
no to jazda, może się okazać, że wymienię dobre tarcze, a okaże się, że to łożysko - no to widzę, że mam niereozwiązany problem, albo czeka mnie wymiana do skutku, w tym dobrych elementów :oops:
