Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:04 pm
Post: czw lis 08, 2007 10:19 pm
Witam, z tego co patrzyłem w archiwum znalazłem tematy odnośnie demontażu tego czegoś co trzyma osłony przeciwsłoneczne. Ja muszę wymontować elektryczny szyberdach, zdjąłem wszystkie wykładziny słupków, to coś co trzyma osłony o lusterko a sama podsufitka siedzi twardo! Nie chce tego połamać, jest dość sztywna, pewnie jest jakiś sposób, wystarczy coś przesunąć, pokręcić i już - ale ja go nie znam :( auto to 124 sedan.
pozdr
Michał
Post: czw lis 08, 2007 10:36 pm
Numer GG: 5048999
Przerabiałem to w swoim szczepanie :( Otóż znajomy, który mi wymieniał prowadnicę podkręcał wszystko co było możliwe. Wydaje mi się, że jeszcze musisz wykręcic 6 śróbek, dostęp do nich jest trochę utrudniony musisz podnieśc podsufitkę szyberdachu i patrząc na wprost na metalowej listwie będą znajdowały się te śróbki i wtedy chyba będziesz mógł wyciągnąc podsufitkę. Roboty prawie na 3 dni.
W moim przypadku wymieniając jedną prowadnicę w następstwie pękła druga, pojechałem do Szczecina i tam specjalista wymienił mi ją w 30 minut. W ten sposób, że wyciągnął podsufitkę szyberdachu, ona jest na specjalnych zatrzaskach, trzeba wsadzic do środka np. śrubokręt, żeby zdjąc ją z zatrzasków, następnie wyciągnąc i już ma się dostęp do całego szyberdachu bez męczenia się z wymontowaniem podsufitki.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: pt lis 09, 2007 9:19 am
Mysle, ze to powinno pomoc (chociaz to tylko naprawa bez demontarzu calosci);
http://www.dvj.pl/szyberdach_w124/skorowidz.htm
Szkoda, ze jak ja robilem to nie znalem tego sposobu - tez demontowalem caly szyber (niepotrzebnie). Ale juz niestety nie pamietam szczegulow... ale zadnych problemow z podsufitka nie mialem... zdjales caly panel na ktorym sa przykrecone oslony przeciwsloneczne i przycisk szyberdachu?
Post: pt lis 09, 2007 10:09 am
Na połowie palców jednej ręki można wyliczyć przypadki, że jest konieczny demontaż ramy szyberdachu. Możesz nam zdradzić, co jest powodem, że na taką robotę się mierzysz?
W203 Kompressor
Post: pt lis 09, 2007 12:04 pm
Jak u stolarza, polowa palcow jednej reki ;-)
Post: pt lis 09, 2007 11:55 pm
Gerri pisze:
nic w nim nie działa, prawie wszystko co możliwe połamane, posklejane na taśmę/lepik czy inny poxipol
plan - zamiast się bawić w naprawę złoma przełożyć cały działający wymontowany z drugiego auta
dzięki za odpowiedzi, robota już prawie skończona :)
pozdr
M.
