Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 12:30 am
Post: pt lis 09, 2007 8:09 pm
Przeglądam forum i niestety nic nie znalazłem podobnego.
A mianowicie na czym polega mój problem:
Podczas jazdy na wprost jest ok, luzu na przekładni raczej nie wyczuwam.
Samochód się bardzo dobrze prowadzi.
Problem następuje, gdy chcę skecić w którąś stronę (gorzej jest w lewo).
Gdy obrócę kierownicę o jakiś pełęn obrót, nagle zaczyna iść cięzko (prędkość np 8-10km). z łychać zgrzytnięcie, chrupnięcie, szarpnięcie przodem, jalby jedna strona później druga w odstępie może 0,3 sek przez chwię mam wrażenie, że koła jadą gdzie chcą po czym ściąga mi kierownicą do końca w daną stronę.
Jest to uciążliwe na skrzyżowaniach podczas jazdy na wprost i małych zakrętach jest wszystko ok.
Wydaje się to być coraz bardziej uporczywe.
Proszę o podpowiedzi.
Plastikowa Corsa.
Post: pt lis 09, 2007 9:07 pm
Napraw to szybko bo sie jeszcze gdzieś wyłożysz!Ja stawiam na kolumne.Pewnie ktoś już w niej grzebał.Po kasowaniu luzu jak się to żle zrobi to bedzie ciężko chodziła..
Pozdrawiam 8)
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: pt lis 09, 2007 10:42 pm
Może ktoś miał podobny przypadek?
Czy w 124 jest to ta sama przekładnia co w 190?
Plastikowa Corsa.
Post: pt lis 09, 2007 10:58 pm
natychmiast sprawdz sworznie zawieszenia!!!!!!!!!!!!!!! :x to moze byc koncowa faza zatarcia!!!!
Ostatnio zmieniony pt lis 09, 2007 11:21 pm przez MERCEDES 4 EVER, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt lis 09, 2007 11:01 pm
Lewy sworzeń wymieniony misiąc temu, na prawym zero luzów.
Chodzi o te co się sprawdza lewarując na wahaczu i unosząc koło w pionie?
Czy wymiana przekładni jest skomplikowaną operacją, może bym się sam zabrał za to.
Czy od 190'ki jest taka sama?
Plastikowa Corsa.
Post: sob lis 10, 2007 5:09 pm
Ponawiam pytanie o podobieństwo przekładni kierowniczej 124 i 190.
Czy jest taka sama?
Z góry serdeczne dzięki.
Plastikowa Corsa.
