Dzisiaj jest ndz lis 16, 2025 7:47 am
Post: wt lip 29, 2003 2:51 pm
Witam!
2 tygodnie temu kupiłem mojej dziewczynie MB 200D T kombi 1988 r. Autko jeździ super, i w ogóle, oprócz jednego mankamentu. Tylne zawieszenie skacze jak piłka na małych nawet nierównościach jezdni. Nie jest za twarde - nic nie wali jak kamień, ale po prostu podskakuje. Dochodzi do tego, że jadąć po miejskich wybojach samochód np. na torowisku lekko zmienia tor jazdy. W pobieżnej rozmowie telefonicznej facet z warsztatu (nie z autoryzowanego serwisu) wspomniał coś o "tylnych akumulatorach ???", wstępnie stwierdził że dwie sztuki to koszt ok 2x300 zł=600 zł + robocizna. Pierwszy raz mam do czynienia z Mercedesem a w szczególności z hydrauliką w zawieszeniu, więc nie wiem jak na to się zapatrywać (sam jeżdżę Toyotą [ups] :)). Jeśli ktoś mógłby mnie w tym temacię oświecić będę bardzo wdzięczny!
Post: wt lip 29, 2003 2:57 pm
Raczej awaria NIVO - wszystkie W124 T miały NIVO, a objawy wskazują na awarię amortyzatorów. To może być kosztowne :o
Post: wt lip 29, 2003 3:01 pm
Doceniam Twoją expresową reakcję :) ale gdybyś mnie troszkę oświecił: co to jest NIVO? Jak wspomniałem jestem w temacie Mercedesa kompletnym lajkonikiem...
Post: wt lip 29, 2003 3:20 pm
Hydropneumatyczne, samopoziomujące tylne zawieszenie. Pomysł polega na tym, że niezależnie czy wieziesz skrzynkę piwa czy pół tony cegieł, to auto zawsze stoi tak samo, niestety polskie drogi i przeładowywanie samochodów mocno dają w kość temu systemowi. Poszperaj trochę na forum, wpisz NIVO do wyszukiwarki, ten temat co chwila się tu pojawia. Powodzenia.
Post: sob sie 02, 2003 11:27 am
Filip pisze:
Jesli poszly Ci amory (ale skoro nie siadl na tylku, to moze jednak sa OK), to koszt jednego = minimum 600-700 zl.
Ja kiedys mialem podobna sytuacje do Twojej, gdy poszla mi taka mala dzwignia przy centralce, ktora odpowiada za utrzymanie/regulacje poziomu auta.. dupa mi poszla do gory, i poznalem jakie rowne sa polskie drogi = max 40km/h dalo sie jechac, potem walilem lbem o sufit [zlosnik] Tak wiec przyczyn moze wiele... ta w/w centralka (wielkosci paczki papierochow) to koszt 1500 zl netto [hehe]
Pozdrawiam,
jareg@mb.org.pl
http://www.mb.org.pl/
 Tytuł: NIVO
Post: ndz sie 03, 2003 12:10 am
Miałem podobny problem w moim MB, z twojego opisu proponuję sprawdzić "gruszki"(najlepiej założyć inne i odpowietrzyć układ) od NIVO w 80% przypadkach to one zawodzą, amortyzatory są częścią wykonawczą tego układu a " gruchy " odpowiadają za komfort jazdy. Jeśli cały układ jest szczelny stawiam na "gruchy", musisz szukać używanych bo nowe są drogie ( do mojego auta jakieś 1000zł szt servis, nie ma zamienników) warto było, pozdrawiam i powodzenia.
Andrzej
Chrysler Grand Voyager LX 3.8 AWD 99/00'
MB W210 E230 96'
ex MB W123 300TD 82`TAXI
ex Fiat CC 700
